påmastning
julia
påmastning
Inlägg av julia » tis 13 maj 2014, 20:09
Blev med skuta i höstas, och nu är det dags för första påmastningen!
Jag har ingen erfarenhet av segling eller segelbåtar sedan tidigare, kanske ni kan hjälpa mig?
Båten i fråga är en 20 fots Triss Magnun.
Om man lägger masten på båten, fäster en av bultarna i mastfoten, fäster vant och akterstag, orkar man sedan resa masten för hand? Tänker att en drar i förstag/fall och en lyfter samt stöttar i sidled?
Sedan undrar jag även hur man brukar fästa vantskruvarna i däcket. Jag har ju öglor i däcket som jag misstänker att vanten ska sitta i. Har man ett schackel mellan vantskruv och fästet i däcket?
Hoppas att någon är tålmodig, och orkar svara på mina dumma frågor. :)
paliswe
Re: påmastning
Inlägg av paliswe » ons 14 maj 2014, 06:16
Det kan fungera att resa masten som du beskriver, förutsättningen är att sidovanten är slaka eller har däcksfäste något akter om mastfoten.
Vanten har vantskruvar längst ner och dessa är sedan fästa i däck med en sprint (riggnit, riggbult) som i sin tur låses med en saxpinne.
Re: påmastning
Inlägg av toaen » ons 14 maj 2014, 06:24
Välkommen till Sailguide.
Det finns väl inga dumma frågor, möjligtvis dumma svar.
Det går naturligtvis att resa en mast av den strorleken för hand om man är många.
Något som jag aldrig gjort eller över huvud taget skulle komma på. Man måste ju va rädd om ryggen och det finns ju risker att stå på en liten båt och ta rediga tag
Hade en storfidra i 10 år. Den båten är också 20 fot (6 meter), visserligen mastheadriggad, men masten var nog ungefärn lika stor
När jag sjösatte den båten anlitade jag antingen en Gaffeltruck eller en Kranbil, när båten var sjösatt lyfte även trucken eller kranbilen masten och placerade den och höll den på båten så att jag kunde anbringa, några av vanten. Det räcker ju egentligen att det blir tre stag som håller masten någorlunda på plats. Kan ju kännas kymigt om man inte är van.
På en del ställen finns det ju en speciell mastkran, men sån lyx finns inte här hemma
När jag mastar av min båt idag - vilket inte sker varje år, anlitar jag en mobilkran som lyfter masten i spinnakerfallet innan mobilkranen lyfter upp båten.
När det gäller staginfästningarna. Finns det inte "gafflar" på vantskruven som går över öglorna i däcket.
Att göra ren vantskruvarna nån gång emellanåt är inte fel.http://www.dagensbatliv.se/batvard/vant ... t-av-smorj
Det är inte fel att ha en rörlig del mellan fästet i däcket och vantskruven. Denna schackelliknande tingest kallas toggles. Jag är alltid noga med att ha toggles, för att förhindra brytningar i vantskruven, men det är inte alltid det går att få dit om vanten är långa. Är ett vant för kort kan man ju förlänga med en toggles. De finns ju i lite olik utförande och storlekar.
Re: påmastning
Inlägg av Anders S » ons 14 maj 2014, 06:54
När det gäller att resa masten genom att dra upp den, så kan det fungera, men då skall mastfoten verkligen ha ett "gångjärn". Många mastfötter (riktigt många) har en eller två bultar som hindrar masten att röra sig, inte alla (långtifrån) har det gångjärn som behövs. Det vanliga sättet att lyfta på masten brukar vara att hänga den från mastkranen och sedan släppa ner den uppifrån, vare sig masten står på däck eller ner genom däcket. Om man vill dra upp masten "för hand" måste man ha två saker i ordning: "Gångjärnet" måste fungera som gångjärn (fint ord= tabernakel) och det måste vara två wirar som stoppar masten från att gå framåt (man kan använda båda aktre undervanten). Ett sätt att få kraft så man får upp den är att ligga vid en brygga och dra från bryggan. Då kommer man upp en smula och får masten att börja resa sig, sedan drar man helt enkelt bara upp den tills det tar emot (wirarna!). Utförs bäst i vindstilla eller mycket svag motvind.
Men är du ny på detta rekommenderar jag VARMT att använda mastkranen. Kanske trasslar man till det, något är fel eller det går inte som man tänkt sig. Då är det lätt att lyfta tillbaka, snurra in masten, sänka ner den, rätta till och så försöker man via kroppsspråket visa alla som tittar på (det gör många) att "det var bara meningen att kolla så allt var som det skulle och det är det naturligtvis...".
Alla har varit där, alla har suckat över någon liten tabbe, alla har rett ut det. Det gör du också.
julia
Re: påmastning
Inlägg av julia » ons 14 maj 2014, 20:09
Hej igen,
Jag tackar ödmjukast för ert engagemang! :)
Den hära mastkranen... Man lägger alltså en slinga runt masten, hissar upp på båten, gör fast masten... och sen då? Hur lossar man mastkranen från masten när den väl sitter på plats? (Klättrar? :mrgreen: ) Eller man fäster kanske med ett fall i kranen, som man sedan släpper och hissar ner när allt är på plats?
Och så vantskruvarna... På mina vantskruvar sitter det (efter själva skruven) en rundstav, ca 100mm lång, med ett genomgående hål i. Frågan är om man ska sätta ett schackel mellan den och fästet i däcket?
Det är svårt att förklara, och säkerligen ännu svårare för er att förstå vad jag menar. Ska ta lite bilder så fort jag kan.
Tack igen för svaren jag har fått!! :)
Re: påmastning
Inlägg av Anders S » ons 14 maj 2014, 21:04
julia skrev:Hej igen,
Ett annat nybörjartips: Om man lurar på hur man gör (till exempel vid mastkranen) kan man spana litet. Det brukar alltid vara någon som sätter upp en mast, och då kan man spionera och lära sig, oftast hur man bör göra, men ibland sätt som inte bör provas fler gånger. Oftast gör man en så lång slinga att man helt enkelt når den från däck. Tittar du efter (spaning, ju!) finner du ofta att kroken är tung, så tung att den kommer ner av sig själv och tar med sig repslingan man använt. Påhittiga personer kan dra med en båtshake. Själv har jag vid ett tillfälle stått på en stege och trasslat med kroken, kan vara svårare att bortförklara... :mrgreen:
Re: påmastning
Inlägg av Lasse L » ons 14 maj 2014, 21:37
En sådan "kort" mast har jag rest och riggat själv.
Inget gångjärn, men säkrade "mastroten" med tampar så att den inte kunde "slinka iväg".
Sidostagen, linor, som jag reglerade längden på under resningen, akterstaget stumt, tamp i förstaget, som via block i fören användes som resningslina.
Inga problem reste och tog ner flera ggr. för att kunna mäta in stag och vantlängder.
"Vant"ar behövdes i vinterkylan. :P
http://lasselundell.se/mast.html
Appropå master, söker en mast till Adagio eller Allegro 27.
GREFAB har klantat sej igen.
http://lasselundell.se/adagio.html
Re: påmastning
Inlägg av Peter_K » tor 15 maj 2014, 06:57
Jag brukar placera slinget under spridarna. En person vevar, en person håller mastfoten. Personen som vevar sätter i sprintarna till vant och stag efter masten lyfta på plats medan masten fortfarande hålls kvar av slinget. När toppvant och stag krokats i står masten. Man kan då veva ner slinget. Sedan fästa upp undervanten.
Tips; lägg INTE strypsnara på slinget. Och fäst en tamp i kroken så kan du dra ner den om något fastnar. Been there, done that...
T
Re: påmastning
Inlägg av T » tor 15 maj 2014, 09:49
Lasse L skrev:En sådan "kort" mast har jag rest och riggat själv.
Hur gick det där till? Med Adagion?
:o
stangen
Re: påmastning
Inlägg av stangen » tor 15 maj 2014, 11:14
__________________/)___
Göran W
Mastlyftarbeslag
Inlägg av Göran W » tor 15 maj 2014, 14:27
Istället för sling bör man använda ett mastlyftarbeslag
Istället för sling kan man använda ett mastlyftarbeslag, vilket förenklar av- och påmastning väsentligt.
Re: påmastning
Inlägg av Lasse L » tor 15 maj 2014, 15:01
:o
Tog upp båten för byte av proppaxel.
När båten ställs av från transportvagnen är den bara stöttad med tvenne bockar i aktern.
Styrbordsbocken sattes inte tillräckligt långt in så bocken gled undan. Båten blev hängande i masten mot en större motorbåt.
Ett vant rök av ett annat blev skadat fockrullens profil blev knäckt.
Vantspridaren tryckte upp ett hål i masten.
Pga. åldersavdrag ersätter försäkringen bara 65%. Har fått offert på en ny mast med rulle på 89875 Skr.
Största problemet är leveranstiden för ny mast.
Söker beg. mast för att snabbt kunna komma ut.
Re: påmastning
Inlägg av Peter_K » tor 15 maj 2014, 15:53
@Lasse L
http://www.allegroklubben.se/ - under "SÄLJ"
"...en felfri aluminiummast 9,7m till A 27 komplett med mastfot, stag och vantskruvar; sex segel, fyra försegel, en oanvänd spinnaker, ett storsegel; tio Seldén vantskruvar med toggle, tre utan, mellandel brons, alla nya och oanvända för 6mm stag"
8)
Re: påmastning
Inlägg av Lasse L » tor 15 maj 2014, 17:22
Peter_K skrev:@Lasse L
8)
Tackar skall kolla upp den.
julia
Re: påmastning
Inlägg av julia » tor 15 maj 2014, 19:39
Det verkar finnas många trix, tackar för alla tips!
Får väl smyga mig upp till mastkranen nån natt i helgen och prova, så jag slipper bjuda hela sittbrunnsklubben på årets show.
Det där mastlyftarbeslaget verkar ju listigt, ska försöka få fatt i ett sånt.
Tråkigt med din mast Lasse.. Vilket elände!
Jag kommer eventuellt också vara på jakt efter en ny mast efter helgen.. Haha.
Nädå, vad kan gå fel lixom? :mrgreen:
