Välkommen till Sailguide.
Det finns väl inga dumma frågor, möjligtvis dumma svar.
Det går naturligtvis att resa en mast av den strorleken för hand om man är många.
Något som jag aldrig gjort eller över huvud taget skulle komma på. Man måste ju va rädd om ryggen och det finns ju risker att stå på en liten båt och ta rediga tag
Hade en storfidra i 10 år. Den båten är också 20 fot (6 meter), visserligen mastheadriggad, men masten var nog ungefärn lika stor
När jag sjösatte den båten anlitade jag antingen en Gaffeltruck eller en Kranbil, när båten var sjösatt lyfte även trucken eller kranbilen masten och placerade den och höll den på båten så att jag kunde anbringa, några av vanten. Det räcker ju egentligen att det blir tre stag som håller masten någorlunda på plats. Kan ju kännas kymigt om man inte är van.
På en del ställen finns det ju en speciell mastkran, men sån lyx finns inte här hemma
När jag mastar av min båt idag - vilket inte sker varje år, anlitar jag en mobilkran som lyfter masten i spinnakerfallet innan mobilkranen lyfter upp båten.
När det gäller staginfästningarna. Finns det inte "gafflar" på vantskruven som går över öglorna i däcket.
Att göra ren vantskruvarna nån gång emellanåt är inte fel.
http://www.dagensbatliv.se/batvard/vant ... t-av-smorj
Det är inte fel att ha en rörlig del mellan fästet i däcket och vantskruven. Denna schackelliknande tingest kallas toggles. Jag är alltid noga med att ha toggles, för att förhindra brytningar i vantskruven, men det är inte alltid det går att få dit om vanten är långa. Är ett vant för kort kan man ju förlänga med en toggles. De finns ju i lite olik utförande och storlekar.
- toggles1.jpg (3.44 KiB) Visad 9072 gånger
- toggles2.jpg (4.45 KiB) Visad 9072 gånger
