Någon bra båt med hög ruffhyd, jag är 1,88m lång??
Johan82
Inlägg av Johan82 » mån 07 mar 2005, 22:51
Har kikat lite på på båtar... Maxi 68, 77, Albin mfl men ruffhöjden verkar generellt va ganska låg.
Jag har inte seglat tidigare men är sjövan och har som mål att segla 2-3pers från blekinge i östersjön, till Gottland, åland, Finnland, svenska kusten, norge mm
Finns det någon bra modell att kika på, gärna rolig båt att segla, men också bra genomtänkta ytor i ruffen.
ca 7-9m, 50-150 000kr.
jonny
P28
Inlägg av jonny » tis 08 mar 2005, 13:30
Kanske en P28.
Olle Q
Ståhöjd
Inlägg av Olle Q » tis 08 mar 2005, 16:58
Båtar som är 7-8 meter har oftast ingen högre ståhöjd mest pga att formerna skall bli OK på båten. Skrovet och överbyggnaden kan ju inte vara hur hög som helst jämfört med längden på skrovet.
Titta på lite mer udda modeller som tex Nardus 92 och ÅH 30 så får du många meter per krona.
Självklart är de mer svårsålda den dagen du själv skall sälja båten, men det är ju därför du köper den billigt också!
Johan82
P28??
Inlägg av Johan82 » tis 08 mar 2005, 20:28
Enligt båtfakta,
Upp till fyra vuxna sover bekvämt i kojerna. Matlagning orsakar dock lätt nackspärr för alla över 160 cm då ståhöjden avtar precis vid vasken.
3 veckor i sådan båt.. vet inte om det är en så bra idé ?
PN
LillScampi
Inlägg av PN » tis 08 mar 2005, 20:55
LillScampi, titta på :
http://www.abo.fi/~ksandhol/iw26/index.php
Lycka till
PN
Olle Q
Ståhöjd
Inlägg av Olle Q » ons 09 mar 2005, 08:24
Johan82,
Vilken båt är det du refererar i ditt förra inlägg?
carlnilsjonas
Inlägg av carlnilsjonas » tor 10 mar 2005, 12:06
Johan82 ger sin beskrivning av P 28.
/Jonas
Martin M
Bra seglare eller bekväm
Inlägg av Martin M » tor 10 mar 2005, 15:30
Jag är själv 182 cm och seglar en express, så glöm allt vad ståhöjd heter.
Jag skulle nog vilja påpeka att om du är 188 och vill ha ståhöjd får du prioritera om vad det gäller seglings egenskaper eller pris. Det som jag kan komma på är en maxi magic, som du kanske kan få för 150 kkr.
Annars så är det inte så illa att inte kunna stå upp inne i båten vi har löst det genom att sy ett stort sittbrunskappel så att man kan stå i luckan till ruffen och laga mat.
Lycka till.
Martin M
När det regnar
Inlägg av Martin M » tor 10 mar 2005, 15:33
Annars så är det inte så illa att inte kunna stå upp inne i båten vi har löst det genom att sy ett stort sittbrunskappel så att man kan stå i luckan till ruffen och laga mat även när det regnar. Vi sydde det i ett tunt tyg med en plast film på insidan, så att det är vattentätt men samtidigt litet. Liknar ganska mycket tältduk!
Tore
Inlägg av Tore » tor 10 mar 2005, 19:32
Vega 71
Inlägg av Vega 71 » tor 10 mar 2005, 20:50
hej,
är 195cm, valde en Vega förra året är helnöjd. Trots inte full ståhöjd men i salongen funkar det fint. Jag tittade också på Maxi 77, men tyckte inte den var något.
Vill nog påstå att Vegan är en av de största till vettiga pengar, babords kojen som bara är 180 cm går att förlänga in under spisen, om styrbord och i förpiken är det fullängd.
Lycka till!
Seglaren
Inlägg av Seglaren » lör 12 mar 2005, 11:17
Är själv 2m lång och har en Lohi 25. Klart bästa båten i denna storleken jag sett. Maxi 77 och dyl har inget att hämta samt att den seglar bra. 25 fot och med riktig akterruff med en bädd på ca 1,8m bred och 2 m lång
Kolla på detta!!
Tetris
Svar
Inlägg av Tetris » mån 14 mar 2005, 19:21
Är själv 1.93 och seglar F18, blirlite lågt i ruffen men funkar så länge man är ung. Riktig ståhöjd får du nog inte i den klassen, men 1.83 i höjd är det på Johnson 26 (prisklass 100-150000), mina föräldrar seglar en sådan och den är mycket stor för sin storlek(inte bara till höjden).
Kotten
Ståhöjd
Inlägg av Kotten » tis 15 mar 2005, 19:12
Ohoj,
kolla in båtarna från Sagitta - ordentlig ruffhöjd!
Själv guppar jag runt i en liten 22fot Westerly Cirrus. 1,83 i ruffhöjd och längsta bingen hela 2,20 m :D ! Uddabåt i Sverige - välrennomerad i sjöfararlandet England.
Sail On !!
