Någon bra båt med hög ruffhyd, jag är 1,88m lång??
Johan82
Har kikat lite på på båtar... Maxi 68, 77, Albin mfl men ruffhöjden verkar generellt va ganska låg.
Jag har inte seglat tidigare men är sjövan och har som mål att segla 2-3pers från blekinge i östersjön, till Gottland, åland, Finnland, svenska kusten, norge mm
Finns det någon bra modell att kika på, gärna rolig båt att segla, men också bra genomtänkta ytor i ruffen.
ca 7-9m, 50-150 000kr.
Olle Q
Ståhöjd
Båtar som är 7-8 meter har oftast ingen högre ståhöjd mest pga att formerna skall bli OK på båten. Skrovet och överbyggnaden kan ju inte vara hur hög som helst jämfört med längden på skrovet.
Titta på lite mer udda modeller som tex Nardus 92 och ÅH 30 så får du många meter per krona.
Självklart är de mer svårsålda den dagen du själv skall sälja båten, men det är ju därför du köper den billigt också!
carlnilsjonas
- Silvermedlem
Martin M
Bra seglare eller bekväm
Jag är själv 182 cm och seglar en express, så glöm allt vad ståhöjd heter.
Jag skulle nog vilja påpeka att om du är 188 och vill ha ståhöjd får du prioritera om vad det gäller seglings egenskaper eller pris. Det som jag kan komma på är en maxi magic, som du kanske kan få för 150 kkr.
Annars så är det inte så illa att inte kunna stå upp inne i båten vi har löst det genom att sy ett stort sittbrunskappel så att man kan stå i luckan till ruffen och laga mat.
Lycka till.
Lycka till.
Martin M
När det regnar
Annars så är det inte så illa att inte kunna stå upp inne i båten vi har löst det genom att sy ett stort sittbrunskappel så att man kan stå i luckan till ruffen och laga mat även när det regnar. Vi sydde det i ett tunt tyg med en plast film på insidan, så att det är vattentätt men samtidigt litet. Liknar ganska mycket tältduk!
Vega 71
hej,
är 195cm, valde en Vega förra året är helnöjd. Trots inte full ståhöjd men i salongen funkar det fint. Jag tittade också på Maxi 77, men tyckte inte den var något.
Vill nog påstå att Vegan är en av de största till vettiga pengar, babords kojen som bara är 180 cm går att förlänga in under spisen, om styrbord och i förpiken är det fullängd.
Lycka till!
Lycka till!
Seglaren
Tetris
Svar
Är själv 1.93 och seglar F18, blirlite lågt i ruffen men funkar så länge man är ung. Riktig ståhöjd får du nog inte i den klassen, men 1.83 i höjd är det på Johnson 26 (prisklass 100-150000), mina föräldrar seglar en sådan och den är mycket stor för sin storlek(inte bara till höjden).
