Krav på landströmsinstallation
PEEN
Inlägg av PEEN » fre 31 jul 2009, 23:35
Vilken typ av kabel krävs för installation av 230 v i båten? Ska den dras i pvc-rör fram till landströmscentralen? Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
Re: Krav på landströmsinstallation
Inlägg av Seawolf » lör 01 aug 2009, 10:48
PEEN skrev:Vilken typ av kabel krävs för installation av 230 v i båten? Ska den dras i pvc-rör fram till landströmscentralen? Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
Så här säger den standard som av EU:s fritidsbåtsdirektiv anges räcka för att uppfylla kraven, ISO 13297,
http://www.sychut.com/nav/el/ISO13297.pdf om val av ledare och deras installation. (denna gäller numera för fritidsbåtar inom EU). Inget annat gäller för fritidsbåtar idag, och det är båtägaren/kaptenen som ansvarar för att bestämmelserna uppfylls, om ändringar gjorts från fabriksutförandet. Svensk EL-behörighet krävs inte.
Se avsnitt 10 och 11.
Mycket kort kan sammanfattas att man skall ha godkänd 230-VAC-kabel med vissa färget på ledarna, man skall INTE dra kablarna intill likstömskablarna ombord, om man inte lägger dem i kabelrör eller liknande fysisk avgränsning. Oavsett, skall de fästas väl mot skrovet och inte dras där det kan finnas slagvatten.
PEEN
Inlägg av PEEN » lör 01 aug 2009, 12:18
Tack Seawolf!
Om jag förstår standarden rätt så behöver ett intag placerat i ankarboxen vara IP67 (avsnitt 11.1 i standarden). Ankarboxen kan ju bli tämligen blöt när det är sjögång. Var kan jag hitta ett CEE 17 (blått don) med IP67? Finns det?
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » lör 01 aug 2009, 16:13
Jag tror att det finns, men jag tycker att dom små Philippi-stik RS692
är mycket bättre - och är IP67:
http://www.philippi-online.de/index.php ... &kat2_nr=3
Hans-Henrik
Inlägg av Seawolf » lör 01 aug 2009, 16:18
PEEN skrev:Tack Seawolf!
Det är en spridd missuppfattning att det krävs ett intagsdon av typ CEE 17 ombord på båten.
ISO-normen ställer de krav som skall gälla, dvs OK för 230 VAC, samt IP 67.
Svenska Elsäkerhetsmyndigheter stipulerar kraven på elanläggningar på land i Sverige, inklusive bryggans anslutningsdon och där kräver de CEE 17.
Men i andra änden av din sladd, ombord på båten, gäller ENDAST ISO-normens krav. Den typ av små, täta anslutningsdon som brukar finnas på bilars motorvärmarintag tror jag är IP67 och godkända för 230VAC.
stangen
Inlägg av stangen » lör 01 aug 2009, 17:54
PEEN skrev:Jag tänkte ha ett intag i fören och centralen i bakre delen av båten.
Oftast får intagskabeln vara max 3 meter. Se anvisningar för ditt landströmsaggregat.
__________________/)___
Inlägg av Seawolf » lör 01 aug 2009, 21:05
Det är ISO 13297 som definierar vad man får eller inte får ha. Ett "landströmsaggregat" skall uppfylla denna standard.
