Tackar för tips. I dag var jag på en maskinvaruaffär (Lundgrens i Malmö) och inhandlade, efter lite diskuterande och funderande ett ark Neoprenmaterial som jag ska göra en lämplig packning av enligt Gunnar 'Eilean's' modell.
Däremot gick Lundgrens bet på mitt andra 'fix'-projekt för våren... ja, förutom ommålning utvändigt, nygalvad ankarkätting och ankare och lite riggjobb, då.
Jag har ett Aries vindroder där själva rodret sitter monterat på båten via grova rör i aluminium. Enligt den gode Franklin en speciallegerad alu. Ett grövre rör sitter trätt på ett något klenare, och sen är det 2 st 8 mm RF bult igenom detta paket på varje sida. Nick Franklin konstruerade ett väl fungerande roder, revolutionerande när det kom, men hade nog lite dimmiga begrepp om galvanisk korrossion under inverkan av saltvatten.
Alltså, sagda bulthål är med tiden blivna tämligen ovala och hela vindroderpaketet glappar en aning minst sagr. MIndre bra och tillika mindre önskvärt. Min tanke har varit att borra upp större hål i rören, tillverka nån slags bussningar i plast/delrin e d och fodra hålen med så att bult och rör inte kommer i direkt kontakt och att det blir tight. Här gick denna annars så fantastiska maskinvarufirma bet dock, och här står jag villrådig och frågande... hur göra?
