sikaflex - beständigt mot petroleumderivat?
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » sön 15 mar 2009, 12:34
Manluckan till dieseltanken ombord (rostfritt) är försedd med en packning som inte längre vill vara med. Eftersom det är ganska 'pyssligt' att skära till en packning och ta upp hål för 16 M5 bultar som håller manluckan på plats infinner sig den lysande idén att i st göra en packning av sika....
så, frågan är om den är beständig mot dieseln. Den cykelslang som ombord annars utgör råmaterial för liknande reparationer tror jag inte på här... Jag har också en Loctite-produkt benämnd 'flytande packning' men inte kännedom om den skulle fungera..
shoot, panelen, shoot! :wink:
Re: sikaflex - beständigt mot petroleumderivat?
Inlägg av SWE54 » sön 15 mar 2009, 12:49
Ur datablad för Sikaflex 291
"Kemisk resistens:
Sikaflex®-291 är resistent mot
färskvatten, sjövatten, avloppsvatten,
svaga syror och baser
samt vattenlösliga rengöringsmedel.
Temporärt resistent mot
drivmedel, mineralolja,
vegetabiliska och animaliska
fetter och oljor. Ej resistent mot
organiska syror alkohol,
koncentrerade mineralsyror och
frätande lösningar eller
lösningsmedel."
http://www.sika.se/upload/Produktblad/S ... 1%20PB.PDF
Kanske är en packnings silikon bättre..?
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » sön 15 mar 2009, 12:58
Tack för svaret. Sika är olämpligt helt klart. Packningssilikon kan nog vara ett alternativ. Annars får jag väl besöka en maskinaffär för att köpa en bit petroleumresistent 'gummi'-matta.
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » sön 15 mar 2009, 17:34
Du kan sikkert finde andet fugemateriale end Sika, prøv fx. at se på såkaldte MS-fugemasser (modificeret silikone). Husk blot, at der skal være en god fugetykkelse, fx. 2mm, for at fugen skal kunne holde. Det sikres bedst med passende skiver eller afstandsstykkker i fugen.
Hans-Henrik
Inlägg av Anders S » mån 16 mar 2009, 21:43
hhmcsv skrev:Du kan sikkert finde andet fugemateriale end Sika, prøv fx. at se på såkaldte MS-fugemasser (modificeret silikone). Husk blot, at der skal være en god fugetykkelse, fx. 2mm, for at fugen skal kunne holde. Det sikres bedst med passende skiver eller afstandsstykkker i fugen.
I det här läget kan man tom göra så att man först lägger ut packningsmassan, sedan ett vaxat papper och till slut locket. Man drar inte åt, utan låter härda och tar bort papperet . När massan härdat har man en figursydd packning, som förhoppningsvis kan lossas. Om man lägger luckan i våt massa kommer den att bli svår att ta bort, och man vill inte tappa ner något gummisnafs i tanken om man måste öppna manluckan.
Annars hade jag utan att blinka valt en packning av packningsmaterial. Man gör den enklast på modell efter locket (där finns alla hål osv), och en aning "för stora" bulthål (6 mm i st för 5) i packningen är bara bra.
Inlägg av Eilean » tis 17 mar 2009, 00:46
KaptenKlant skrev:Manluckan till dieseltanken ombord (rostfritt) är försedd med en packning som inte längre vill vara med. Eftersom det är ganska 'pyssligt' att skära till en packning och ta upp hål för 16 M5 bultar som håller manluckan på plats infinner sig den lysande idén att i st göra en packning av sika....
Mina tankar har manluckor som tätas med korkpackningar. Dessa kan köpas från exempelvis Kuntze (om du bort i Sthlm), kostar inte mycket, finns i olika tjocklekar, leveras som metervara och klipps till med en sax. Sedan punchar man bulthål med en hålpunch från tex Claes Ohlsson. Jag vill minnas att det tog kanske 20 min att fixa mina två med långt fler än 16 bult per lucka.
Fungerar garanterat och är lätt att lossa vid behov.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » tis 17 mar 2009, 22:46
Tackar för tips. I dag var jag på en maskinvaruaffär (Lundgrens i Malmö) och inhandlade, efter lite diskuterande och funderande ett ark Neoprenmaterial som jag ska göra en lämplig packning av enligt Gunnar 'Eilean's' modell.
Däremot gick Lundgrens bet på mitt andra 'fix'-projekt för våren... ja, förutom ommålning utvändigt, nygalvad ankarkätting och ankare och lite riggjobb, då.
Jag har ett Aries vindroder där själva rodret sitter monterat på båten via grova rör i aluminium. Enligt den gode Franklin en speciallegerad alu. Ett grövre rör sitter trätt på ett något klenare, och sen är det 2 st 8 mm RF bult igenom detta paket på varje sida. Nick Franklin konstruerade ett väl fungerande roder, revolutionerande när det kom, men hade nog lite dimmiga begrepp om galvanisk korrossion under inverkan av saltvatten.
Alltså, sagda bulthål är med tiden blivna tämligen ovala och hela vindroderpaketet glappar en aning minst sagr. MIndre bra och tillika mindre önskvärt. Min tanke har varit att borra upp större hål i rören, tillverka nån slags bussningar i plast/delrin e d och fodra hålen med så att bult och rör inte kommer i direkt kontakt och att det blir tight. Här gick denna annars så fantastiska maskinvarufirma bet dock, och här står jag villrådig och frågande... hur göra? :D
Inlägg av Anders S » ons 18 mar 2009, 09:14
Här skall du se: http://www.lbvab.se/isolerbussningar.html
Båten råkar väl inte vara en Shipman med renoveringsbehov, i Lomma ?
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » ons 18 mar 2009, 10:00
@Anders S.
Tack för länken, ska kolla upp det...din gissning bet inte dock. L 32 i Falsterbokanalen. Det mesta är gjort vid det här laget, sparade den 'kosmetiska, exteriöra touchen' till sist. Men det är klart, en båt byggd -65 erbjuder alltid möjligheter till små och stora projekt även om den enligt mitt tycke är bättre byggd än 98% av dagens industriellt tillverkade farkoster... :mrgreen:
Så det ligger en Shipman i Lomma som rustar för långtur? ...intressant. :)
Inlägg av Anders S » ons 18 mar 2009, 10:35
Nej, men en ensam och nästan övergiven Shipman med (tror jag) Aries-vindroder. Det finns inte så många och det var nog mest att jag önskade att någon tog hand om den.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » ons 18 mar 2009, 10:55
Anders S skrev:Nej, men en ensam och nästan övergiven Shipman med (tror jag) Aries-vindroder. Det finns inte så många och det var nog mest att jag önskade att någon tog hand om den.
Ja, övergivna båtar är tråkigt att se. Personligen vurmar jag särskilt för de sjödugliga och välbyggda (oftast) 60- och 70-talsbåtarna som alltmer ratas av det 'moderna' båtfolket...
Nåja, tillbaka till isolerbussningarna; om jag förstår saken rätt är de inte genomgående och ska dessutom försänkas?! Om jag inte helt missminner mig fysiklektionerna i min avlägsna skoltid blir det mindre starkt och stabilt än med en genomgående bussning... rätt eller fel?
Kan jag inte tillverka något vettigt och hyggligt enkelt själv får det väl bli att svetsa ihop 'klabbet'. Försvårar i o f s framtida underhållsjobb om man vill plocka av vindrodret och ta in det i en liten veerkstad ex.vis.... många funderngar blir det :roll:
Inlägg av Anders S » ons 18 mar 2009, 11:25
Tanken var väl att du brotschar hålen till 11.5 mm och använder bussningen som just isolerbussning mellan RF-skruven och alröret. Någon försänkning skall inte behövas, bussningen styr rören bara du får hålen rätt. Nu ligger det en bricka i bussningen som måste vara där, och det kan väl vara bra om den är eller ersätts av RF. Halsen på bussningen är ca 8 mm, och då kan du räkna med att bussningen fungerar bra om rören (inre och yttre) har 4 mm gods vardera eller däromkring. Du får inga problem annat än att bussningen får ta upp skjuvkrafterna, men dessa undviker du (eller minskar) genom att dra åt ordentligt. Det är nog så att dagens problem har du därför att det korroderat, glappat och sedan blivit värre.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » ons 18 mar 2009, 11:43
Anders S skrev: Tanken var väl att du brotschar hålen till 11.5 mm och använder bussningen som just isolerbussning mellan RF-skruven och alröret. Någon försänkning skall inte behövas, bussningen styr rören bara du får hålen rätt. Nu ligger det en bricka i bussningen som måste vara där, och det kan väl vara bra om den är eller ersätts av RF. Halsen på bussningen är ca 8 mm, och då kan du räkna med att bussningen fungerar bra om rören (inre och yttre) har 4 mm gods vardera eller däromkring. Du får inga problem annat än att bussningen får ta upp skjuvkrafterna, men dessa undviker du (eller minskar) genom att dra åt ordentligt. Det är nog så att dagens problem har du därför att det korroderat, glappat och sedan blivit värre.
Så långt är jag med, du menar att jag ska ha bussningar på undersidan också, annars tas ju lasterna bara upp åt ena hållet... skulle ju kunna gå. Kollar och mäter en gång till på plats.
KaptenKlant
Inlägg av KaptenKlant » sön 29 mar 2009, 19:18
Feedback på neopren som packningsmtrl till dieseltank.
funkade kalas. Snyggt, tätt oh förmodligen mycket lång livslängd. Tog upp hålen för skruvarna med håltång. Nu ska jag ge ming på vindrodret endera dan, så blir det rapport på det också.
Underbart med vårväder äntligen!!
stangen
Inlägg av stangen » mån 30 mar 2009, 05:27
KaptenKlant skrev: Så långt är jag med, du menar att jag ska ha bussningar på undersidan också, annars tas ju lasterna bara upp åt ena hållet... skulle ju kunna gå. Kollar och mäter en gång till på plats.
Beroende på hur det ser ut. Riggare som jag känner använder ofta ett enkelt klistermärke (vilketsomhelst) som isolering på baksidan av beslag i olika riggarbeten. Lätt att sätta dit, tunt och isolerar. Billigt, sa jag billigt?!
