Hur underhåller, sköter man en blackjack på bästa sätt? Bör man göra något innan sjösättning eller upptagning. Ska det fettas in eller är det bara vatten o gummit som tätar? Livslängd? Kom inte in en droppe i fjol så den verkar ju bra..
Mvh Johan
Blackjack?
feeling286
Re: Blackjack?
Den ska luftas vid varje sjösättning och man ska också klämma in lite fett.
feeling286
Re: Blackjack?
Lufta? Typ trycka på den så den låter lite.. Det finns ju ingen nippel på den, ska man tvinga ner lite fett längs axeln? Vilket fett?
Re: Blackjack?
Just precis, gör den lite oval så att luften försvinner och ersätts med vatten. Volvo har ett särskilt verktyg som säljs tillsammans med BJ och ett fett för att "underlätta" denna manöver. Jag antar att vilket hylsfett som helst duger och är man försiktig och skonar tätläpparna så går det utan verktyg också.
feeling286
Re: Blackjack?
Tack för d Janne !! ännu en fråga löst...
Re: Blackjack?
Kan man underhålla och använda dom fler gånger alltså? Mitt intryck var att livslängden var begränsad till en använding. Korrekt montage innan sjösättning är ett måste för full funktionalitet. Likaså är viss försiktighet vid upptagning att rekommendera enligt tillverkaren. Fetta in kan eventuellt behövas beroende på storlek. Volvos fett har jag ingen erfarenhet av, men liknande lämpliga produkter ska finnas på Apoteket.
- Bilagor
- A1942-1.jpg (15.24 KiB) Visad 2550 gånger
