Blackjack?
feeling286
Blackjack?
Inlägg av feeling286 » mån 02 mar 2009, 16:09
Hur underhåller, sköter man en blackjack på bästa sätt? Bör man göra något innan sjösättning eller upptagning. Ska det fettas in eller är det bara vatten o gummit som tätar? Livslängd? Kom inte in en droppe i fjol så den verkar ju bra..
Mvh Johan
janne
Re: Blackjack?
Inlägg av janne » mån 02 mar 2009, 16:23
Den ska luftas vid varje sjösättning och man ska också klämma in lite fett.
feeling286
Re: Blackjack?
Inlägg av feeling286 » mån 02 mar 2009, 16:25
Lufta? Typ trycka på den så den låter lite.. Det finns ju ingen nippel på den, ska man tvinga ner lite fett längs axeln? Vilket fett?
janne
Re: Blackjack?
Inlägg av janne » mån 02 mar 2009, 18:40
Just precis, gör den lite oval så att luften försvinner och ersätts med vatten. Volvo har ett särskilt verktyg som säljs tillsammans med BJ och ett fett för att "underlätta" denna manöver. Jag antar att vilket hylsfett som helst duger och är man försiktig och skonar tätläpparna så går det utan verktyg också.
feeling286
Re: Blackjack?
Inlägg av feeling286 » mån 02 mar 2009, 19:02
Tack för d Janne !! ännu en fråga löst... :D
barry
Re: Blackjack?
Inlägg av barry » tis 03 mar 2009, 11:58
Kan man underhålla och använda dom fler gånger alltså? Mitt intryck var att livslängden var begränsad till en använding. Korrekt montage innan sjösättning är ett måste för full funktionalitet. Likaså är viss försiktighet vid upptagning att rekommendera enligt tillverkaren. Fetta in kan eventuellt behövas beroende på storlek. Volvos fett har jag ingen erfarenhet av, men liknande lämpliga produkter ska finnas på Apoteket.
