Inlägg
av Jaramaz » mån 15 sep 2008, 12:14
TVn drar väl 3-4 amp (12 V) minst, och värmaren ännu mer i startögonblicket.
Tar du strömmen från el-centralen, som suttit där i ca 20 år (?), eller kanske från en förbipasserande ledning (TV:n) då är det mycket troligt att du tappar någon volt från batteri till förbrukare.
Värmaren - sitter den på standardmontaget på dasset? Nära tillelcentralen, men fuktigt och fint! Renovering och byte av kablar (20 år gamla?) gör nog susen.
Har båten varit mycket på västkusten? 20 år för elledningar är MYCKET lång tid på västkusten- det är helt andra förhållanden än i 08-trakten.
De flesta som labbat med DC/DC vet att det inte är den roligaste historian, speciellt inte om man skall upp i spänning! Seriekoppla batterier funkar, men kräver alltså en hel del kringutrustning. (jo, jag saknar helt erfarenhet av att seriekoppla 12V batterier, det är en desparat åtgärd).
12V -> 220V convereters finns det gott om, men den måste dimensioneras ordentligt. Skall en konverter klara av TV:n så skall den nog ha en märkeffekt på minst 300 W. Liknande har jag provat med PC:n, inte alls kul: det drar massor av effekt, konverteringen är inte effektiv (dessutom minst två nya riskmoment: 220 V ombord och risken för att konvertern konstrar).
Återigen, innan du rusar åstad, prova med några kraftiga kablar (som startkablar) direkt från batteriet, och se hur det funkar. Tar inte lång stund. (Komplettera gärna med lite spänningsmätning, den som mäter rätt, vet mera!)
/J
