Man säger ju att en glykolblandning i motorns färskvattenskrets skall bytas vart 3-5-e år (litet olika bud) då dess korrossionshämmande egenskaper tar slut.
Så jag tyckte att det borde vara dags att byta blandningen som verkat sedan 2000 - alltså 8 år.
Men, när jag öppnade avtappningskranen längst ner i systemet sprutade vätskan ut lika klart päronsodafärgad som den en gång var när den kom ur glykolkossans spenar.
Jag stängde kranen igen och gjorde den bedömningen att om vätskan är helt klar kan knappast någon minsta korrossion ens börjat och vätskan borde kunna få leva ett tag till.
Kan någon tänkas ha synpunkter på denna bedömning?
Gammal glykolblandning
I tillägg till Calle: Byt då allt, när du byter! Glykol är inte glykol på det sättet, utan olika fabrikat har litet olika egenskaper.
Annars håller jag också på att man bör se litet grums eller en svag brunrostig anstrykning i glykolen i en GJUTJÄRNSMOTOR, innan man behöver byta. Kollar man dessutom skicket var tredje månad på glykolen/kylarvätskan är det ingen fara. Man kan dessutom komplettera korrosionsskyddet om man så önskar.
I en ALUMINIUMMOTOR är det en annan sak. Där varnas man inte av en missfärgning, och korrosionen kan pågå länge innan man ser något i vätskan. Så med alu-topplock eller hela motorn i alu (vet vi någon sådan med sjömanskläder?) kan man göra bättre i att följa bytesintervallerna.
Utmärkt bas (vatten) för kylarvätska kan man hämta gratis i hemmets kondenstumlare, för övrigt - rent och fint, som dest-vatten (vilket det kan påstås vara).
