Vi skall installera ett eldrivet (kan du tänka dig Robin
Frågan är om man skall välja blyad lina eller kätting. Installationsexemplen visar att den absoluta majoriteten valt blyad lina, men jag är tveksam. Jag ser följande skillnader.
Kätting fördelar:
1) Oöm.
2) Medger kortare ankringsavstånd eftersom den väger mer (drygt 1kg/meter) än den blyade 16 mm linan (0,43 kg/m). Bra bl.a. då man ligger i naturhamn och topografin inte medger långa avstånd. Minskar också risken för att andra båtar kör in i ankarlinan/kättingen, och gör någon det håller den nog bättre.
3) Renare? än den blyade linan om den legat i bottenlera (eller iallafall enklare att göra ren.)
4) Drar förmodligen med sig mindre vatten in i ankarboxen som kommer att lukta efter ett tag.
5) Bättre att använda vid svajaankring (som akterspelet kommer att användas till åtminstone under 2008).
Blyad lina fördelar:
1) Lättare. Skillnaden 30 kilo om längden är 50 meter förutsatt att linan inte absorberat något vatten (men det gör den väl? någon som vet?). Kanske inte så viktigt på 7 ton båt.
2) Om man råkar korsankara och någon hamnar med sin dragg under min lina är den enklare att lyfta upp och glider förmodligen lättare utefter den dragg som dras upp än om man har kätting.
3) Tystare då man kör spelet?
Annat som jag inte har koll på är vilket alternativ som "bygger minst berg" då den rullas av spelet inne i båten. Ankarboxen blir ju inte oändligt djup.
Således frågor:
1) Lina eller kätting, vad välja?
2) Absorberar blyad lina vatten?
3) Vilket alternativ bygger minst höjd i ankarboxen?
4) Har någon erfarenhet av Engbo? Vilka andra fabrikat fungerar bra?
Tacksam för era synpunkter!
//Niklas S
Faurby424 Alinde
