val av kylanlägning
berg
val av kylanlägning
Inlägg av berg » tor 15 feb 2007, 07:56
Jag står nu i startgropen för att bygga en kylbox (ca 30-50 l) nedsänkt i pentybänken.
Nu finns det en del alternativ, jag tänker närmast på Isotherms kompresorer.Ska man satsa på ASU,SP,ASU/SP,
eller klarar man sej med att vanligt kylaggrigat typ Classic Compact 2001.Det är ju ganska stora prisskillnader.
Har ni några erfarenheter?
mvh Jonas
Re: val av kylanlägning
Inlägg av Eilean » fre 16 feb 2007, 12:59
berg skrev:Jag står nu i startgropen för att bygga en kylbox (ca 30-50 l) nedsänkt i pentybänken.
mvh Jonas
En stor energibesparing får du om du installerar en vattenkyld kompressor. Jag bytte min lyftkylda kompressor (fläkt från kölsvinet) till Frigoboats Danfosskompressor med kölkylare. Det är svårt att vara exakt, men strömbesparingen låg mellan 30-50 %, ju varmare sommar och vatten, desto större besparing.
cruisaren
Inlägg av cruisaren » mån 19 feb 2007, 14:06
Vi kom fram till att för prisskillnaden mellan en vattenkyld och en luftkyld kompressor kan man köpa en solcell med regulator. Den ström du förbrukar extra med den luftkylda kompressorn (som i sig är strömsnål jämfört andra tekniker) jämfört en vattenkyld, kompenseras av den extra ström du får av solcellen.
Detta arrangemang har oxå sina fördelar alla vår-hösthelger då du alltid kommer till en fulladdad båt. Samma sak gäller på våren :D
OE36Crown+
Niklas.S
Inlägg av Eilean » mån 19 feb 2007, 14:26
cruisaren skrev:Hej,
OE36Crown+
Niklas.S
Jag undrar jag...
Om en solcell för 2.000.- verkligen lämnar de 15-20A/dygn som skiljer i strömförbrukning mellan luft- och vattenkylt?
cruisaren
Inlägg av cruisaren » mån 19 feb 2007, 14:51
Möjligt att 2000 kronor inte räcker. Den jämförelse vi gjorde var mellan en frigoboat luftkyld kompressor och en betydligt dyrare vattenkyld kompressor med ASU. I denna jämförelse fick det i diffen \"som princip\" plats för en 44W solcell med regulator. Min avsikt med inlägget var att väcka en tanke.
Liten räkneövning: 44Watt vid fullt solsken ger 44/12=3,7Ampere. Om detta sker i 4-5 timmar per dag har du de 15-20 Ah som Eilean påstår skiljer (och det kan kanske vara sant). Min erfarenhet av solcell och regulator är mycket god och det är en go känsla att varje fredag komma till en båt med 1,275 i syravikt i batterierna.
Eilean kanske inte har så mycket nytta av just \"veckoladdningen\" på sina långfärder att det är ett argument (fin beskrivning på din hemsida förresten :wink: ). Bäst är naturligtvis både vattenkylning och solcell i enlighet med en kompis princip \"Det spelar väl ingen roll vad det kostar, det är ju till båten!!\" :lol:
Vad som talar mot en ASU är också platsen den tar. I en 30-50 liters box är det kanske inte betydelselöst?
//OE36 Crown+
N.
cruisaren
Inlägg av cruisaren » mån 19 feb 2007, 14:59
Hej igen,
Glömde att tipsa att då vi köpte kopressorkylen var Frigoboat betydligt billigare än Isotherm. Kompressorerna är indentiska, båda från Danfoss :D
//Niklas S.
