Backslag-problem
Filur
Backslag-problem
Inlägg av Filur » tor 29 jun 2006, 17:43
Moin
Jag har in mitt båt en HBW 150 backslag. Nu har jag det problem, att backa går bra, men om jag vill åker framåt, dröjer det 10-20 sek. innan der växel lägger sig i. Det kan bli mycket problemmatisk i hamn. Jag har fel olja fyllt på och för mycket. Det har jag nu 3 gånger utbyt, men da händer ingen ändring. Vet nån vad har hänt och vad kan jag göra mera.
MartinM
Inlägg av MartinM » tor 29 jun 2006, 21:43
Hur menar du då. Du lägger i växeln och drar på gasen för att sedan höra en smäll när växeln går i?
Inlägg av Gäst » tor 29 jun 2006, 22:21
MartinM skrev:Hur menar du då. Du lägger i växeln och drar på gasen för att sedan höra en smäll när växeln går i?
Precis så.
Herr Q
Inlägg av Herr Q » fre 30 jun 2006, 10:09
Såvitt jag vet skall dessa använda automatlådeolja (dexron II eller AFT) - har du kanske använt transmissionsolja eller hypoidolja? Då står det kvar sådan olja i alla ventiler och små oljekanaler (ditt backslag är till vissa delar lik en automatlåda) och för att få normal funktion (utan seghet) måste all tjock olja tvättas ur.
Du skulle kunna (om du vågar) tömma ur så mycket som möjligt av oljan du har nu och fylla på fotogen eller dieselolja. Du kan absolut inte köra med den \"oljan\" men däremot låta backslaget gå en liten stund på tomgång med några korta back/fram-manövrer. Det bör kunna lösa/tvätta bort den felaktiga oljan och dieseloljan kommer inte att behöva vara varm för att rinna ut. Sedan får du göra oljebyte till ATF-olja och byta ett par gånger, så du är rimligt säker på att det inte finns annat än obetydligt kvar av dieseln i backslaget.
Men förtvivla inte - varje oljebyte hjälper.
//HQ
Inlägg av Gäst » fre 30 jun 2006, 12:54
Tack, med diesel det provar jag, jag kan nog inte mera förstöra.
Inlägg av Gäst » lör 01 jul 2006, 11:31
Nu har jag det med diesel provat, det gick utmärkt, men när jag fyllde olja på igen ( 3X), var det som forut. Jag är nog tvungen, ta ut backslaget och lämnar till en verkstad.
Rainer
Hilfert Q. Diesel
Inlägg av Hilfert Q. Diesel » lör 01 jul 2006, 11:56
Jag hade nog sköljt en gång till innan jag hade gett mig och lämnat in. Men annars är det naturligtvis rätt att be om hjälp med rengöring och kontroll innan något dyrt går sönder.
//HQ
