Epoxy problem
SteX
Epoxy problem
Inlägg av SteX » mån 22 maj 2006, 08:42
Har plockat bort ett par beslag och fyllde igen med West Epoxy. Men det vill ju aldrig härda......
Efter 5 dygn så är det inte så hårt som det brukar bli, jag tror att det blev rätt proportioner på bas och härdare, nu gurglade just minipumpen för härdaren till och jag försökte kompensera med en liten ytterligare dutt.
Nu har dock temperaturen varit låg, ca 10 grader så det kan ju vara det som spökar. Ska kolla på torsdag när det har gått ca 9 dygn. Har ej tillgång till elanslutning så det enda som jag kan värma med är en gasbrännare, men det känns ju lite vanskligt att värma däcket med en öppen låga.
Har ni några tipps, eller ska jag helt enkelt borra bort så mycket som möjligt och göra ett nytt försök.
Miwa
Inlägg av Miwa » mån 22 maj 2006, 08:52
Epoxy gillar inte fukt när den härdar.
Jag har fått epoxy att härda i minusgrader,men det tog tid och det var ingen bärande fog.
Förmodigen är blandningsförhållandet fel och då är det bäst att göra om.
Hälsningar Miwa
PelleL
Inlägg av PelleL » mån 22 maj 2006, 09:22
det troliga är väl att blandningsförhållandet är fel och då är det kört. Tyvärr är det så att du måste ha väck all delvis härdad epoxi om du skall få bra fäste för den nya vilket kan bli ganska jobbigt... :( Och släng minipumparna och skaffa en digital hushållsvåg i stället.
SteX
Inlägg av SteX » mån 22 maj 2006, 19:10
Menar Du att Wests minipumpar är så dåliga? Tidigare har jag blaskat med små volymsmått, teskedsmått har funkat bra.
Var hittar jag en digital våg som klarar av så små mängder?
Inlägg av toaen » mån 22 maj 2006, 19:26
jag har också dålig erfarenhet av doseringspumpar. Har gått över till våg.
tommy
SteX
Inlägg av SteX » mån 22 maj 2006, 19:33
Suck, jag som tyckte det verkade toppen med mina nya pumpar....
Hittade en minivåg hos Jula, artikel 821015, max 200g, nogranhet 0,1g, priss 299:- Kan denna våg vara lösningen på mina blandningsproblem?
GöstaU
Inlägg av GöstaU » mån 22 maj 2006, 20:37
De gamla pumparna var bra, de med metall i mekanismen. De nya med plastmekanism lär enligt de som säger sig kunna det vara rätt usla. Jag har kvar mina gamla o de funkar utmärkt. Vågen verkar vettig. Vad är maxvikten på den?
MVH, G.
GöstaU
Inlägg av GöstaU » mån 22 maj 2006, 20:38
Ber om ursäkt, du hade ju skrivit ut maxvikten....
MVH, G.
epoxyproblem
Inlägg av Gäst » mån 22 maj 2006, 21:07
Använd 20 ml spolsprutor istället, fungerar perfekt! Tydligt graderade och lätta att suga upp med.
En för basen och en för härdaren.
/Tage
consensus
Inlägg av consensus » mån 22 maj 2006, 23:26
Det är blandningsförhållande i vikt som gäller, inte volym...om man ska vara en petimeter.
Inlägg av Gäst » tis 23 maj 2006, 07:10
Med måttband och penna så delade jag upp innehållet bas respektive härdare i 8 delar (flaskorna är genomskinliga). Funkade bra, inga problem med härdning trots att dygns temp < 10 grader. Detta kräver naturligtvis att proportionerna bas/härdare är rätt mellan de två flaskorna (vilket ju är normalfallet då man köper epoxi).
Snedseglaren
Inlägg av Snedseglaren » tis 23 maj 2006, 10:21
Pumparna kostar ju ett par hundra, då borde man ju kunna lita på att de funkar.
Jag skall blanda i helgen, nu blir jag osäker om jag skall köpa en våg istället.
Kapten C
Re: epoxyproblem
Inlägg av Kapten C » tis 23 maj 2006, 11:47
Anonymous skrev:Använd 20 ml spolsprutor istället, fungerar perfekt! Tydligt graderade och lätta att suga upp med.
/Tage
Var får man tag i spolsprutor? På Apoteket?
Hans H
plast/spolsprutor
Inlägg av Hans H » tis 23 maj 2006, 13:07
Har i GBG-området säljer EM-PE Produkter både epoxi och \"spol-sprutor\". De säljer numer endast via postorder
Inlägg av Gäst » tis 23 maj 2006, 14:17
Jag har alltid vägt med en vanlig kuvertvåg (till brev), sedan över 20 år, ta ett tomt mjölkpaket, kapa det och Du har en perfket behållare som inte väger mycket... Först ena komponent, notera vikten, sen 2 x mer i vikt för nästa : slut.
Förresten, hur föråldras epoxy? Jag gör fortfarande kanonstarka verktyg, brickor, lagningar, mm, med en 20 år gammal förpackning. Jag märker ingen skillnad.
Ha det,
GP
