Epoxy problem
Epoxy problem
Har plockat bort ett par beslag och fyllde igen med West Epoxy. Men det vill ju aldrig härda......
Efter 5 dygn så är det inte så hårt som det brukar bli, jag tror att det blev rätt proportioner på bas och härdare, nu gurglade just minipumpen för härdaren till och jag försökte kompensera med en liten ytterligare dutt.
Nu har dock temperaturen varit låg, ca 10 grader så det kan ju vara det som spökar. Ska kolla på torsdag när det har gått ca 9 dygn. Har ej tillgång till elanslutning så det enda som jag kan värma med är en gasbrännare, men det känns ju lite vanskligt att värma däcket med en öppen låga.
Har ni några tipps, eller ska jag helt enkelt borra bort så mycket som möjligt och göra ett nytt försök.
epoxyproblem
Använd 20 ml spolsprutor istället, fungerar perfekt! Tydligt graderade och lätta att suga upp med.
En för basen och en för härdaren.
/Tage
/Tage
Med måttband och penna så delade jag upp innehållet bas respektive härdare i 8 delar (flaskorna är genomskinliga). Funkade bra, inga problem med härdning trots att dygns temp < 10 grader. Detta kräver naturligtvis att proportionerna bas/härdare är rätt mellan de två flaskorna (vilket ju är normalfallet då man köper epoxi).
Snedseglaren
- Guldmedlem
Re: epoxyproblem
Var får man tag i spolsprutor? På Apoteket?Anonymous skrev:Använd 20 ml spolsprutor istället, fungerar perfekt! Tydligt graderade och lätta att suga upp med.
/Tage
Hans H
plast/spolsprutor
Har i GBG-området säljer EM-PE Produkter både epoxi och \"spol-sprutor\". De säljer numer endast via postorder
Jag har alltid vägt med en vanlig kuvertvåg (till brev), sedan över 20 år, ta ett tomt mjölkpaket, kapa det och Du har en perfket behållare som inte väger mycket... Först ena komponent, notera vikten, sen 2 x mer i vikt för nästa : slut.
Förresten, hur föråldras epoxy? Jag gör fortfarande kanonstarka verktyg, brickor, lagningar, mm, med en 20 år gammal förpackning. Jag märker ingen skillnad.
Ha det,
GP
Ha det,
GP
