Inlägg
av Robin inte inloggad » mån 08 maj 2006, 09:00
Det var en bra sidan den om S 30n, ska ja kolla på mer ikväll.
Angående belastningarna i riggen, ja tror nog att vi kan få nåpot mer än 1 ton drag i förstaget, men som sagts tidigare, knappast några 10, men det har jag ju heller inte sagt:)
Reglen som jag läst ger ne formel för att räkna ut draget i varje stag och vant, baserat på båtens rätande moment och vinklarna på stagen och en säkerhetsfaktor, som är runt 3, beroende på vilket stag eller vant det är. Sedan säger den att vantskruven skall vara 25% starkare och röstjärnet ytterligare 25%.
Men ja har faktiskt räknat på mina beslag mot sträckgränsen, alltså den gräns när en deformation av stålet går tillbaka. Brottgränsen för rostfritt är ungefär 2,5 gånger högre. Så om ja dimensionerar att röstjärn för att klara 12 ton drag utan att töjas nämvärt, så går detju inte av förrän vid närmare 30 ton:) Det gör ju inte så mycket.
Nu i helgen har tittat på lite andra båtar, sett hur det ser ut utifrån iaf, och lösningen som S 30n har, med ett litet järn på utsidan och ett genom stäven verkar vara rätt vanlig.
När det gäller att laminera in ett skott för att sätta röstjärnet i, tja, inte så lockande där inne kan ja säga, i princip omöjligt att komma åt den förliga sidan.. Sen vet ja inte om det blir så mycket starkare faktiskt, visst får man en stor yta, men det skulle hänga på en halvkass limfog trots allt.
Sen är det värt att beakta att plasten i stäven är runt 30-40mm gissar jag, hela skrovskarven är mycket grov på den här båten.
Det känns som om jag gör ett järn säg 250*40 i 10mm rf som ligger utanpå stäven, och slipar stäven platt där, så borde det ju bli starkt nog med marginal, inte sant?
Men klart man kunde ju gjort en eller ett par låga bottenstockar på insidan där järnet går igenom stäven, går man de låga är det inga större problem att komma åt. Då ger de lite mer utlastning.
Men jag gissar att Wasa 55 orginal har ett mindre skott i stäven där röstjärnet sitter, varför våran inte har fått det skottet vet ja inte.
När vi ändå pratar röstjärn, hur sitter vantröstjärnen på era båtar?
På vår båt finns det två \"spant\" på var sida i skrovet som är avsedda för just det, men eftersom vi har valt en modernare rigg, så skall våra röstjärn sitta ungefär 35cm akterom masten. Det blir 15cm förom det akterliga spantet, 35cm akterom det förliga. Nån som har nån bra ide på hur man kan sätta röstjärnen?
Det skall bara vara ett röstjärn på var sida, toppvant och enkla undervant.
Man kunde ju satt dem i skrovet, men hur snyggt hade det varit?
Jag tänker mig nån form av balk med stag på undersidan som man bultar mellan spanten. i den balken kan man sedan fästa ett plattjärn genom däck som blir röstjärn. Vad tror ni?
Tacksam för alla svar man kan få:)
/7Robin
