Gå högt i vind? hur trimma...
Jag är en vetgirig gröngöling och är lite nyfiken på vilka trim som påverkar hur högt man kan gå i bidevind - hård kryss. Vi gjorde bort oss sist och några extra tjuvknep vore bra att ha i rockärmen till nästa deltävling.
Svante
Svante
VMG regerar (rockar fett?)
Tänk bara på att...
Tunga båtar har tröghet, och då kan man tillfälligt se bättre VMG än man kan hålla i längden.
Att WCV (Waypoint Closure Velocity) kan ge ett säkrare värde än VMG, om man har ström med i bilden.
För att få båten att gå högt och fort handlar det om att trimma storseglet så att man får enn effektiv buk, och ett sk \"flat entry\", dvs ingen bukbula vid masten. Samma sak med focken. Sedan får man se vilken kombination av anfallsvinkel och skotvinkel man får bäst VMG på.
När sjön ändras (bromsar mer) blir det nya parametrar att justera, men det handlar då om att byta höjd mot kraft (fart).
Det finns alltid en optimal avvägning som ger bästa VMG.
PS: Din båt (Banner 31?) har kanske ett polardiagram tillgänligt någonstans. Där kan då få ett börvärde att utgå från, men det brukar visa sig att det går att segla fortare än de beräknade värdena från IMS.
Tänk bara på att...
VMG= Velocity Made Good, dvs båtens effektiva fart i en tänkt linje rakt mot vinden. Det är den farten (och inte båtfarten) som räknas när man kryssar. Ligger inte målet rakt mot vinden får man se upp, förstås, så man går åt rätt håll...
Den räknar man ut genom att räkna om båtens fart med hänsyn till vinkeln mot vinden. Totalt sett kan det gå fortare när det går saktare, ifall man kan gå mer rakt mot målet. Med ett vindinstrument och en logg sammankopplat kan man få se detta presenterat på en display, annars får man sätta sig och räkna på det för hand - det går också rätt bra, för den gynnsammaste vinkeln brukar inte ändra sig sådär mycket när man väl lärt sig sin båt. Men det är läge att tänka på det här då man byter båt eller köper nya segel.
Det finns en ännu bättre förklaring: det är corioliskrafterna som gör så att vinden \"vrider olika\" beroende på om man seglar på styrbords eller babords bog. Så för \"perfekt trim\" skall man ha litet annorlunda trim på styrbord respektive babords bog (en aning mer twist på babord, om jag minns teorierna rätt).
I absoluta tal är en skillnad på 2 grader i höjdtagning liten - styrfelet och ofrivilliga riktningsändringar i (lätt) sjögång är mycket större på de flesta småbåtar. Det är ett gott skäl att välja att trimma seglen mer förlåtande för anfallsvinkeln - annars får man ett väldigt smalt \"bästa spår\" (groove) som kan vara svårt att hitta tillbaka till om man fumlar minsta lilla.
Den är helt försumbarAnders S skrev:Det finns en ännu bättre förklaring: det är corioliskrafterna som gör så att vinden "vrider olika" beroende på om man seglar på styrbords eller babords bog. Så för "perfekt trim" skall man ha litet annorlunda trim på styrbord respektive babords bog (en aning mer twist på babord, om jag minns teorierna rätt).
Är ni inte på jobbet gubbar - 8 svar på nolltid
Skämt åsido...
Anders - (faktiskt lite impad av din kunskap) hur skulle ett sådant trim gå till i generella drag på min Banner 31 med 7/8-dels rigg.
Backstag=
Förstag=
skotning=
Fallspänning=
hade varit kul att exprimenter lite med de olika variablerna...
men ännu roligare hade det varit att komma bra till på nästa race
Hade
Svante
Skämt åsido...
Backstag=
Förstag=
skotning=
Fallspänning=
Hade
Svante
Svante,
Det är knepigt att trimma via nätet. Men försök forma seglem med buken liggande nära mitten på seglet, absolut inte inte för långt fram. Bilderna på segelprofiler i gamla seglingsböcker är inte hjälpsamma här. Sedan vet jag (förstås) inte hur dina segel är sydda, men ambitiös dragkraft i fallet drar vanligen fram buken för mycket i lätt och mellanvind.
Hur mycket skotvinkel (eller hur lite, snarare) en Banner tål vet jag inte. Men den tål mer på slätt vatten, men kanske mindre än du tror. Tänk också på att det är seglets vinkel som räknas, inte bommens, även om det är den man tittar på. Låt någon annan styra, och titta själv på seglen.
PS: Om du vill vinna tjänar du förmodligen mer på att ha koll på vindskiftena och göra bra slag än att ha superdupertrim. Men det visste du nog...
Vagabond
Högt i vind
Detta är ett tema med många synpunkter och variabler.
Jag kan varmt rekommendera fördjupade studier i ämnet via \"Granboken\" som numera ligger på nätet:
http://www.gransegel.se/bok/granbok_frame.html.
Jag har funnit många goda råd och förklaringar om hur man optimerar fart och höjd för olika rigg- och båttyper.
Mycket Nöje
Vagabond
Mycket Nöje
Vagabond
Du fick med en punkt för mycket i länken. Om du redigerar bort den fungerar det.
edit: kan ju jag lika gärna göra...
