cruisaren skrev:Hej Guitar.
Nu har jag läst igenom hela tråden. Till att börja med, jag imponeras av din beslutsamhet och tapperhet (det sista gäller även din fru...)
Så till problemen.
1) Först verkade du helt klart ha haft probelem med luft i systemet, men de problemen verkar väl vara borta nu. Efter att du körde länspumpen har du väl inte haft några cirkulationsproblem?
2) Temperaturen. Helt uppenbart verkar det vara något lurigt med värmarregleringen. Det verkar inte som du någon gång nått i närheten av 72 grader? Vad är det som skall bli 72 grader? Returvattnet? Var sitter sensorn (mätpunkten)?
3) Temperaturfallen. Hur kommer det sig att du inte får något temperaturfall i den cirkulerande kretsen? Om fläktarna går för fullt och du får värme i slangarna måste det tyda på att du har ett riktigt stort flöde! Den värmeeffekt som båten tar emot är lika med massflödet x Vattnets värmekapacivitet x temperaturfallet. (P=M*Cp*(T.fram-T.retur)). Eftersom värmekapacitiviteten Cp är konstant och T.fram-T.retur är liten måste M vara stort om värmaren överhuvudtaget värmer. Ditt problem måste vara att värmaren inte ger någon effekt att tala om. Plocka ur eländet och låt en kunnig verkstad provköra den.
Lycka till.
//Niklas S
1; Nej nu verkar det vara fart på vattnet.
2; Vattnet inne i värmarburken. Värmaren är ju inte stor, som ett tvåliters mjölkpaket kanske. Var sensorn sitter vet jag ej. Kanke där vattnet blir som hetast, nära utblåset.
3; Ju mer cirkulation, ju mindre temperaturfall. Det större fläktpaketet vill ha minst tio liter i minuten för att ge full effekt.
Jag ska låta verkstan koppla in diagnosinstrumentet och datorn på plats i båten.
En skum sak är att om jag orkar sitta och vänta i båten när jag startar värmaren, så går den i ungf 45, 50 minuter på full fart, och då på slutet känns rören åtminstone skapligt varma. Men efter dessa 50 minuter går den över på halv effekt för att aldrig mer öka farten hur kallt det än blir i rören, och temperaturen sjunker mer och mer i båten. Efter tre timmar känns inte mycket värme alls på utsidan slangar och rör, digitaltempmätaren visar då ca 28 grader med givaren mot kopparröret och innesluten i rörisolering.
