Mr Sailman skrev:Hur gör man rent praktiskt? Häller glykol i slangen med öppen ventil och bara stänger den sen?
Det kanske finns andra sätt.
Men jag stänger ventilen och suger ut allt vatten ur slangen ner till kulan. Sedan fyller jag på med en glykolblandning i slangen tills nivån är väl ovanför vattenlinjen. Jag öppnar och stänger ventilen snabbt och då har 'glykolvattenpelaren' sjunkit och pressat ut sjövattnet ur kulan och ersatt det med glykolblandningen.
Naturligtvis är detta litet meckigt om man har många genomföringar som kanske sitter illa till. (Men knappast svårare än att trä genom skumgummi)
Och därför har jag plastat igen och dragit ihop alla intag till ett enda centralt, med en stor filterbehållare väl ovanför v.l. som har ett avskruvbart lock genom vilket jag kan fixa frysskyddet utan verktyg och utan att att lossa en enda slang. Så för mig tar det mindre än 5 min att vinterställa.
Alla avlopp har jag flyttat och mynnar ut ovan v.l. Och roder- propellerhylsor samt bogpropellerrör är ju öppna åt ett eller flera håll och låter inte isen spränga. Isen bildas ju alltid längst inne i hylsan först och fryser utåt.
Som sagt, detta har fungerat 19 vintrar i rad nu.
Niklas.
Nej, om jag lämnar ventilerna öppna blir det ingen innesluten is. Vilket fungerar väl, bevisat av min granne som legat så säkert 15 vintrar i rad. Han bara lämnar båten med ventilerna öppna, går hem i ide och visar sig först till våren.
Men så vill jag inte ha det. Jag stänger ju ventilen t.o.m sommartid....
Att ha diskho- och handfatsavlopp under v.l. är enbart korkat. Varför? Toan kan jag möjligen se ett estetiskt skäl för att hålla under v.l. Men det går bra också ovan.
Är jag ombord på vintern brukar jag 'återglykola' vid för- och eftersäsong. Men när båten är helt innefrusen struntar jag i det. Då har jag ingen glädje av sjövatten in i båten ändå. Toan sköljer vi med hink sjövatten och avslutar med en slatt glykol innan vi går hem. Innehållet från toan går till septitanken som töms till våren. Och disk- och tandborstvattnet hamnar på isen.
