Behandla teak eller inte?
Inlägg av Peter_K » tor 27 okt 2005, 13:30
Jag ifrågasätter inte andemeningen med dina råd, jag ifrågasätter bara själva råden :-)
Mitt teakdäck är lagt 1972 och är obehandlat och hänger med än efter några omnåtningar under årens lopp och en ompluggning, men å andra sidan har det 33 år på nacken. Så att slitaget skulle vara större på obehandlad teak tror jag inte riktigt på...
Inlägg av Calle C » tor 27 okt 2005, 13:51
Håller med dig Peter
Mitt är från 74, och var då 13mm, nu är det ca 11mm.
2 mm på 31 år.
Inlägg av Gäst » tor 27 okt 2005, 15:41
Den ursrungliga frågan löd:
\"Och om jag nu skulle få för mig att försöka få det gyllenbrunt, kan man det utan att lägga ner en massa jobb + slipning? Finns det verkligen ngn teakcleaner el. likn. som fixar detta på ett lätt och snabbt sätt?
Ok, tacksam för svar i frågan.
Det är denna fråga jag besvarat. Och dessutom visat kort på resultatet efter flerårig upprepning. Dessvärre kommer jag inte på nägot sätt att visa att teaken förblir lika sträv efter polymerbehandlinen som före.
Själva slipningen tar någon timma att göra men det är ganska överkomligt.
Däremot tycker jag själv inte att TEAKDÄCK är någon tekniskt bra lösning, och jag tycker grånad teak får nästan nya båtar att se schabbiga ut. Dessutom blir det rätt mycket smuts från det som slits på den grånade teaken.
Det är därför jag valt att lösa dessa problem på något sätt.....
Inlägg av Peter_K » tor 27 okt 2005, 16:23
Om det är snyggt med grått däck eller inte är ju en smaksak, frågeställare tyckte ju t ex att det \"ser dock snyggt ut när det är silverfärgat\" och undrade ifall \"Blir livslängden längre ifall man behandlar det?\" och om han/hon \"skulle få för mig att försöka få det gyllenbrunt, kan man det utan att lägga ner en massa jobb + slipning?\"
Inte för att vara dryg, med du har inte svarat på om det håller längre med den behandlingen du utför (åtta år på en trall, svårt att se slitage på den tiden...), och den metoden du har föreslagit innehåller slipning, vilket frågeställaren inte ville utföra. Vad som är snyggt var som sagt ointressant.
Hmmm....
Men jag tycker vi låter frågeställaren välja hur han vill göra med sitt däck. Jag skulle inte behandla däcket (det gör jag inte heller...), andra tycker det är kanon.
asdsj
Inlägg av asdsj » tor 27 okt 2005, 18:38
Min erfarenhet är att oljat teakdäck drar till sig en massa s,uts samt blir halt.
Själv tvättar jag av teaken med GUL såpa. Denna såpa skall passa bäst till teaken.
Miwa
Teak sealer
Inlägg av Miwa » tor 27 okt 2005, 18:56
Jag har testat International Teak cleaner och Sealer.
Det är på en mahognyeka från -77med ett litet fördäck i teak.
Fram till -96 var det obehandlat.Då slipade jag teaken,
eftersom den var ojämn och fårig.
Cleaner´n återgav teaken sin ursprungliga färg.
Sealer´n bibehåller den utan att det ser fernissat eller oljat ut.
Jag har inte behövt slipa mer och teaken är lika fin som-96
Halksäkerheten är dock en aning sämre än obehandlad teak.
Det ser väldigt snyggt ut och passar på just den båten,som
är en liten pärla!
I det här fallet är jag lite fåfäng och väljer sealer alternativet. 8) :D
Hälsn.Miwa
dclone
Inlägg av dclone » tor 27 okt 2005, 19:03
Mitt teakdäck är från 1983. Jag slipade, pluggade samt nåtade om det i våras (jäkla jobb). Efter det har jag behandlat det med en tysk (tror jag) olja som heter Golden teak sealer 3. Jag tror fabrikatet heter Mööveling. Oljan har fungerat mycket bra, inget kladd, ingen smuts som fastnar, färgen har hållit. Två penselstrykningar räckte. I vår skall jag bara stryka en gång enligt instruktionen. Oljan säljs bla av Lidköpings båtsninckeri (jag har inga som helst intressen i deras eller Möövelings verksamhet)
mvh
Mikael
Omega 34 SWE 184
Teakdäcks-seglar'n
Tack för alla svar!
Inlägg av Teakdäcks-seglar'n » tor 27 okt 2005, 22:13
Tack för alla svar!
Tror jag håller mig till den enkla varianten:
endast tvätt - gillar som sagt färgen på åldrade teckdäck...
Blev dessutom lite klokare av alla svar!
Inlägg av Gäst » fre 28 okt 2005, 20:59
Håll däcket rent och se hur vacker det åldras. Gyllenbruna däck är nytt och brackigt. Dessutom är ett obehandlat teakdäck mycket bättre ur halksynpunkt.
Kpt Beckbyxa
Gäst TA
Inlägg av Gäst TA » tis 01 nov 2005, 22:11
Som du ser finns det lika många olika knep som tycke och smak. Jag använde Golden Teak köpt av en \"teaktillverkare\". Det ser ut som nytt hela tiden, en enkel handslipning med 180 papper på våren samt en behandling med tunt lager Golden, viktigt att inte lägga för tjockt då det kan bli som någon sade lite gulgrönt. Om man vill fixa till \"risig\" teak till \"nyskick\" så slipa den ren avsluta med fint papper rengör mycket noga, behandla.
