Behandla teak eller inte?
Teakdäcks-seglar'n
Hur är det nu, skall man behandla teakdäcket med olja eller inte? På vår nyinköpta båt verkar det inte vara behandlat tidigare, ser dock snyggt ut när det är silverfärgat tycker jag.
Blir livslängden längre ifall man behandlar det?
Och om jag nu skulle få för mig att försöka få det gyllenbrunt, kan man det utan att lägga ner en massa jobb + slipning? Finns det verkligen ngn teakcleaner el. likn. som fixar detta på ett lätt och snabbt sätt?
Ok, tacksam för svar i frågan.
Teakdäcks-seglar'n
Teakdäcks-seglar'n
Jag ser ocksa fram emot nagra tips i ämnet da jag alltid har funderat över detta.
Min personliga erfarenhet av teak är att ju mer man oljar in den desto mer svart och dassig blir den med aren. Det ar som om rester av oljan sätter sig i teaken.
Däremot tycker jag det ser snyggt ut när teak är nyoljad och sa där gyllenbrun. Men det är förstas en smaksak.
/Tomas
/Tomas
Ja teak är lite speciellt
Själv låter jag mitt teakdäck vara grått, det är idag 31 år gammalt.
Det behandlas var eller vartannat år med teakolja efter det att det har rengjorts. Rengöring av teak bör göras med vatten och såpa(såpa innehåller ett fett som är bra) och bearbetas tvärs fiberriktningen annars blir hela däcket vågformat med tiden.
Så gör jag, men det finns andra sätt.
För att få fram den där riktiga trälystern måste ni slipa och sedan applicera ett medel som HR använder(vet inte namnet).
Boracol
Se utdrag ur HR's instruktionsbok (som finns att ladda ner):
We at Hallberg-Rassy always strive to improve our products. ... mildew is to use Boracol. Boracol is a liquid that is uncoloured and thin like water.
Personligen tycker jag att teaken skall få åldras och få sin naturliga silvergråa kulör - naturligtvis med regelbunden tvätt mha såpvatten.
Andra undermedel typ Snappy har jag tyvärr negativa erfarenheter av - min förra båt hade teak behandlad med Snappy. Så jättesnyggt ut (på håll). Medlet gjorde ytan på teaken spröd o torr varvid den slets onaormalt och ojämt. Såg ut som en fårig, plöjd åker på när håll
Slipning, ny nåt och ompluggning för att sedan få åldras naturligt!
Erik.S
Sinbad
Ett sätt att behålla teaken i nyskick i massor av år
Jag har nu gjort så här i 8 år:
Nån gång på vintern slipar jag ner ytan på teaken med c:a 150-papper i excenterslipen.
Sedan lägger jag på ett någorlunda generöst lager 'Teak Sealer' med en bit tvättsvamp. Det är en vällingliknande teakfärgad soppa som polymeriserar på ytan av teaken och förseglar dess porer. Det tar några veckor innan detta har polymeriserat färdigt.
Den gör så att teaken inte suger så mycket vatten eler oxideras av solen. Den förblir i stället i nära nyskick hela säsongen.
Nästa vinter upprepas proceduren. Genom att teaken inte fuktas upp och oxideras av solen så förbrukas i princip ingen teak, eller i vart fall mycket mindre än obehandlad teak skulle haft. Ni vet själva hur mycket teakfibrer som slits loss av borstning och fötter på obehandlad teak på en sommar...
Som sagt, i vinter blir det 9:e slipningen, och jag kan inte se någon märkbar minskning av teaktjockleken hittills. Och jag får regelbundet frågan av båtgrannar i hamnarna om teaken är alldeles ny....
Sinbad
Hans H
tillverkare?
Sinbad - denna \"teak sealer\" - vilket märke/tillverkare har gjort den...?
En google sökning på \"teak sealer\" ger bla följande tillverkare med produkter kallade \"teak sealer\"
GOLDEN
SEMCO
Snappy (hemska tanke - om det är det här så avråder jag bestämt!)
osv, osv.....
GOLDEN
SEMCO
osv, osv.....
Jag tror det finns några varianter på bra teak sealer. Golden Teak är en av dem.
Kolla med Lidköpings båtsnickeri, de saluför en bra sealer.
Du får dock räkna med att teakdäcket antar en \"grön\" nyans. Jag personligen tycker det är snyggt, men många blir alldeles till sig av resultatet.
A & O är en grundlig rengöring innan behandlig, annars stänger man in skiten.
Re: tillverkare?
Det är Snappy Teak Sealer.Hans H skrev:Sinbad - denna "teak sealer" - vilket märke/tillverkare har gjort den...?
En google sökning på "teak sealer" ger bla följande tillverkare med produkter kallade "teak sealer"
GOLDEN
SEMCO
osv, osv.....
Dina erfarenheter av denna produkt kanske har att göra med att Snappy har ett ett batteri av soppor som man skall använda före själva sealern. Dessa har jag aldrig använt, utan ENDAST excenterslipen och ny sealer varje år.
En bild säger mer än tusen ord. Så här ser t.ex. min sittbunnstrall ut efter att ha suttit ute i en hel säsong. Nytaget kort, nyss. Döm själv...
http://web.telia.com/~u30500026/
Att tänka på:
Om du avverkar 0,5 mm varje år (rimligt) och däcket är 12 mm tjockt (vanligt) har du nått skruvarna efter 12 år (de sitter ofta på halva tjockleken) och däcket måste pluggas om. Efter ytterligare 6 år är det 3 mm kvar av däcket, dvs däcket är slut. Du slipar alltså bort däcket på 18 år... En lös trall är inga problem att byta ut när den är slut, men ta´t lugnt med slipningen av däcket!
Jo Sinbad
Det ser riktigt fint ut, nästan som nyoljat.
Den siste 1/2 tonnaren som jag byggde, helt i plast, Där la jag ett 6mm teakdäck uppe på plasten. Skötseln av det under 8 års tid bestod av ca två skurningar med borste per år enbart med vatten. När båten såldes var däcket lika fint som nytt fast grått.
Mitt primära mål med däcket var och är att det måste vara halkfritt, utseendet får komma i andra hand.
De som la teakdäck på den tiden råkade alltid ut för att däcket blev halt efter \"skönhetsbehandlingar\".
Jag tror inte(vet allså inte) att det finns några behandlingar som frächar upp däcket utan att ge avkall på anti halkbeständigheten.
Sinbad
Som jag sagt förut, slipningen av ytan med skapligt fint papper tar mestadels bort den gama polymerytan, och om jag finge gissa har jag förbrukat max 1 mm teaktjocklek på 8 år, troligen mindre.
Under samma tid skulle jag ha förbrukat åtminstone lika mycket, troligen det dubbla, om teaken hade varit trären gnom inverkan av saltvaten sol och slitage från fötter och borstning. Det är ingen slump att man rekommenderar att borsta tvärs fibrerna, för annars blir det gropigt...
Att nötningshastigheten är större på trären teak har jag kunnat jämföra med en kompis båt som är ungefär 8 år gammal, och där man kan se hur mycket som försvunnit under beslag han bytte.
Jag har inget att tjäna på att rekommendera något som inte funkar, och jag har heller ingen anledning att använda metoder som leder till att jag nöter ut mina grejor i förtid....
Den som lyder råd är vis sägs det....
