Tvättmaskin i segelbåt
Re: Tvättmaskin i segelbåt
Inlägg av toaen » fre 12 nov 2010, 19:23
bosseh skrev:
Finns det förresten sugtömning för gråvatten?
Det är väl bara att sätta ett extra uttag på däck. När man tömt skittanken stoppar man bara ner slangen i uttaget till gråvattnet.
Spelar det egentligen nån roll om de som har tvättmaskin skulle tömma ut några liter vatten direkt i havet några gånger per år?
Finns det inte miljövänliga tvättmedel? eller är det bara skitsnack i länken nedan
http://www.oceansv.net/miljo.html
Inlägg av bosseh » fre 12 nov 2010, 19:41
toaen skrev: Det är väl bara att sätta ett extra uttag på däck. När man tömt skittanken stoppar man bara ner slangen i uttaget till gråvattnet.
Vad jag funderade på är om det alltid är tillåtet att lämna gråvatten eller som det nog heter numera BDT-vatten (bad-dusch-tvätt). Sugstationerna är avsedda för svartvatten (urin & fekalier). Är sugtömningen ansluten till tank tror jag inte de blir så lyckliga över 400 liter duschvatten.
I princip alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet släpper ut sitt gråvatten i marken, indirekt i grundvattnet alltså. Så att låta tvättmaskinens avlopp gå ut i havet är nog inget att bry sig om.
Inlägg av toaen » fre 12 nov 2010, 19:57
Den sugstationen vi har här hemma i Kungshamn pumpar ju in det i det kommunala avloppet, där alla fastigheter i våra samhällen släpper sitt gråvatten. Så det har ju absolut ingen betydelse va för typ av vatten man pumpar ur från båten. Skulle man att välja att tvätta i gästhamnarnas tvättstugor hamnar ju vattnet på samma ställe.
Skillnad är det kanske om man tömmer i flytande sugtömmingstationer med inte allt för stor tank. http://www.batmiljo.se/?id=7071
Ridax
Inlägg av Ridax » fre 12 nov 2010, 20:22
bosseh skrev:I princip alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet släpper ut sitt gråvatten i marken, indirekt i grundvattnet alltså. Så att låta tvättmaskinens avlopp gå ut i havet är nog inget att bry sig om.
Det är viss skillnad mellan att släppa ut BDT-vatten i marken jämfört med att släppa ut det direkt i havet. BDT-vatten innehåller närsalter (gödningsämnen) som kommer marken tillgodo. Naturligtvis kommer en viss del av gödningsämnena ändå att nå vattendrag i slutändan, men en stor andel tas upp av marken. Närsalter direkt ut i havet däremot leder till ökad algtillväxt, syrebrist och bottendöd.
Nu är nog jordbruk och viss industri ändå den största boven när det gäller påverkan på havet och tvättmaskiner på båtar har nog en ytterst marginell betydelse (pga det ringa antalet).
Inlägg av bosseh » fre 12 nov 2010, 22:24
Ridax skrev:... tvättmaskiner på båtar har nog en ytterst marginell betydelse ....
eller jämfört med mängden gråvatten från disk och dusch.
eller de som tvättar sig och sig själva direkt i havet.
Inlägg av Anders S » fre 12 nov 2010, 22:53
Men det finns ju tvättmedel och tvättmedel också. Här kan ju den medvetne tänka till litet extra. När jag köper tvättmaskin skall jag kolla noga...
Inlägg av Fredrik » lör 13 nov 2010, 09:56
Ridax skrev: Nu är nog jordbruk och viss industri ändå den största boven när det gäller påverkan på havet och tvättmaskiner på båtar har nog en ytterst marginell betydelse (pga det ringa antalet).
Med det resonemanget bör man ju fritt kunna tömma septiktanken i havet också. Det är ju ändå så lite bajs som kommer från min båt så det kan inte ha så stor betydelse.
Inlägg av Anders S » lör 13 nov 2010, 11:08
I detta har du ju sakligt alldeles rätt. Den enda invändningen är ju att det finns ett symbolvärde i att seglare inte tömmer bajs på öppet hav. Det värdet kan man ju uppnå på flera sätt, varav ett är att alltid vinnlägga sig om att tömma i hamn. Vad det andra sättet är får du räkna ut själv.
När det gäller egen tvättmaskin, så blir det ju litet knepigare. Man befinner sig troligen i hamn då man tvättar (strömtillgång, vattentillgång), eller så har man en båt av en kaliber där man har 220V och kapacitet att samla även gråvatten. I det senare fallet tömmer man ju på föreskrivet sätt, hur som helst. Att släppa ut 40-50 liter tvättvatten med ett litet fosfatöverskott i hamnen kan man ju fundera på. men tvekar man inte att låta besättningen duscha med tvål är ett par matskedar tvättmedel inte särskilt mycket värre (om det ens är värre, beroende på sort).
Skulle jag sätta in en tvättmaskin (kanske inte så troligt, men man vet aldrig, båten lutar litet åt sidan där verkstaden är belägen...) skulle jag nog sätta in en gråvattentank och tömma till sjöss. Att fylla lokala eller utlokaliserade skit-pontoner med gråvatten skulle vara kontraproduktivt.
Ridax
Inlägg av Ridax » lör 13 nov 2010, 14:28
Vilket då resonemang menar du? Såvitt jag kan se, så har jag inte fört något resonemang och inte lagt in några värderingar i mitt påstående ovan. Jag har inte sagt att det är rätt eller fel, bara konstaterat att det antagligen har marginell betydelse. Så jag förstår inte alls vilket resonemang du åsyftar?
Inlägg av Fredrik » lör 13 nov 2010, 14:43
Jag tror bara att man under alla tider sagt att "havet är så stort, det jag släpper ut är så marginellt att det har nog ingen betydelse". Till och med under oljekatastrofen i mexikanska golfen sa BP's vd "den mängden olja som släpps ut är så liten i förhållande till hur stort havet är".
Jag tycker att man alltid bör fundera på de här frågorna. Jag försöker att tänka till innan jag släpper ut något i naturen, även om jag inte alltid gör "rätt" för den skull...
Inlägg av Eilean » mån 15 nov 2010, 10:13
För att försvara min sak litegrann.
Att försvara tvättmaskin ombord tycker jag inte behövs, behövet styrs av hur länge man är ute. Jag har långseglat och kommar att långsegla igen, och vet hur besvärligt det är med tvätt i land. Och under mina årliga semesterseglatser är jag ute minst 7-8 v i sträck, långt mer än de flesta. Och undviker gästhamnar av den sorten där tvättmöjligheter finns.
Angående utsläppet av tvättvatten överbord. Jag förstår synpunkterna - i princip. Men tycker också att någon måtta för det vara.
Hur många båtar har tvättmaskin ombord? Jag tror att min hemmahamn med ca 200 båtar är vi 3-4 stycken. Högst. I år har jag använt maskinen till uppskattningvis 10 stycken 3-kilos tvättar. Slå ihop alla vi som har tvättmaskin ombord (2% av beboeliga båtar?) och jämför de utsläppen med jordbruket eller för all del båttoaletterna - blir det en vettig jämförelse?
Jag väljer tvättmedel med största omsorg och har rent samvete.
Den dagen, om den kommer, när ett stort antal båtar har tvättmaskin ombord blir saken givetvis en annan.
Och jag spottar ut min tandkräm i sjön också. Eller borde jag ha en vitvattentank för det? Och släpper mitt väder vid behov - rena växthusgaserna!
Stream
Inlägg av Stream » tor 18 nov 2010, 16:21
Själv håller jag på och inreder en relaxavdelning med vedeldad bastu i förpiken. Är det någon som kan tipsa om rottingmöbler och piltavla som tål marin miljö?
Inlägg av Eilean » fre 19 nov 2010, 00:37
Stream skrev:... vedeldad bastu i förpiken. Är det någon som kan tipsa om rottingmöbler ....
Dålig idé. Man ser ut som en kassler när man suttit i rottingmöbler efter bastun.
stangen
Inlägg av stangen » fre 19 nov 2010, 11:46
Badtunna kan vara ett alternativ?
För inspiration:
Pajala SPA
