Tvättmaskin i segelbåt
Finns det särskilda båttvättmaskiner (ja, alltså maskiner för tvätt av kläder i båt...), eller väljer man den minsta för vanligt bruk och hoppas att det tar någon säsong innan den rostar sönder? Kostnad?
Hur mycket utrymme krävs? Vad mer krävs?
Re: Tvättmaskin i segelbåt
Har också i viss mån funderat på det. I så fall en liten toppmatad- dvs med luckan uppåt.
http://www.shoppinghuset.se/produkter/k ... ttmaskiner
Många använder Kenny Euronova 1000
http://www.tretti.se/vitvaror/tvattmask ... onova-1000
Har man plats är ju en kombinerad tvätt/tumlare trevligt.
Tex http://www.tretti.se/vitvaror/tvattmask ... uo-wd-1300
- Mr Sailman
Så här kan det se ut i en HR40, någon som känner igen vad det är för modell?
http://www.hallberg-rassy.com/hr40/HR40ClassicWC.jpg
tål verkligen skrovet i en HR vibrationerna från centrifugeringen ?Mr Sailman skrev:Så här kan det se ut i en HR40, någon som känner igen vad det är för modell?
Jag har hört att HR skroven är sköra som papper ...
Satte i en Kenny Euronova 2004. Fungerar oklanderligt och hörs knappt trots att den bor i ett skåp i salongen.
En tvättmaskin hamnar mycket lång upp på min lista av "prylar jag måste ha ombord". Bortsett från riktiga långseglingar så är det en oerhörd fördel att kunna köra ett par maskiner då och då när man har tillgång till landström.
Jag minns med en rysning den tiden när man släpade ombord varenda plagg man ägde vid semesterns start, och ändå tvingades jaga tvättinrättningar och köa i tvättstugor flera gånger men kom ändå hem med kubikmetrar med smutstvätt och skitiga sängkläder.
- Mr Sailman
Hur mycket vatten går det åt vid en tvätt? Hur har du löst inkopplingen av vattnet till maskinen?Eilean skrev:Satte i en Kenny Euronova 2004. Fungerar oklanderligt och hörs knappt trots att den bor i ett skåp i salongen.
En svanenmärkt tvättmaskin får tydligen använda 16 liter per kg tvätt. Moderna maskiner brukar känna av tvättmängden, men om vi säger en 3-kg-maskin, så - 50 liter ?
Landström, men också "landvatten" löser det här.
Litet beroende på tvättprogram. Men 40-graders normaltvätt, utan förtvätt, det vanligaste programmet, tar maskinen drygt 30 liter.Mr Sailman skrev:Hur mycket vatten går det åt vid en tvätt? Hur har du löst inkopplingen av vattnet till maskinen?
Vattenintaget är helt enkelt inkopplat på båtens tryckvattensystem, när maskinen vill ha vatten går tryckvattenpumpen igång. Avloppet går rakt överbord.
Och så tittar vi i Kennys specifikation... 48 liter! Som av händelse exakt på Svanen-värdet
(3 kg x 16 liter).
En rejäl "fulltvätt" drar givetvis mer vatten än en vanlig liten kulörtvätt utan förtvätt med mellansköljningar med mera.
Intressant!
Själv har jag en tvättpelare med torktummlare i båten.
Den står i det helkaklade badrummet med golvvärme.
Nä, vänta - det var hemma...
Förresten, finns det inte tvättstugor i gästhamnarna?
Spännande hur man i en tråd kan tycka det är trist att djurlivet påverkas av motorbuller från båtar för att i nästa tycka att det är en bra grej att släppa ut tvättmedel rätt i havet...
Det står väl inte att de släpper det direkt i havet? Naturligtvis har de stora septitankar som tvättvattnet går till för att sedan tömmas riktigt i med sugtömning vid brygga... eller
Edit: Det stod visst att avloppet gick rätt överbord... hmm...
Tvättmaskin ombord kan tyckas som ett lyxproblem men pratar man med dem som varit ute lite längre så är det inte ovanligt att tvätten är ett jätteproblem. Inte om man enbart går mellan svenska gästhamnar men ger man sig iväg lite längre bort. Visst finns det tvättinrättningar men dessa ligger inte alltid i närheten av hamnen. Många gånger ligger man för ankar för att hålla nere kostnaderna. I kombination med tidvatten blir det ganska tröttsamt, i synnerhet när man ska släpa med sig den blöta tvätten ombord. Är det självbetjäningstvätt måste man vakta tvätten annars blir den stulen. Samtidigt vill man i vissa hamnar inte lämna båten för länge, då blir den rensad. Etc.
Många har en extra tank ombord för att kunna ta ombord tvättvatten. Vatten som även kan användas för fartygsvaskning. Extra tanken kan göras i botten på stuven, det ger lite slagsida men tanken töms ju innan man går till sjöss. Byter man tvättmaskinens magnetventil mot ett relä så kan man ha en pump som går vid behov. Har man elverk kan man tvätta när man vill.
Avloppvattnet går naturligtvis aldrig direkt ut i havet. Det gäller ju även sommarstugor om de nu inte infiltrerar ut i marken. Utomlands går ju som bekant allt avlopp till stora fina reningsverk. Eller hur?
En tänkbar förbättring är att lägga en säck-tank i extra tanken. Den ena för vatten, den andra för avlopp.
Sen finns ju alltid den klassiska möjligheten att lägga kläderna i ett fyllenät och låta det släpa efter båten. Dessutom roar man en del större fiska ibland.
Finns det förresten sugtömning för gråvatten?
För mig som sällan gör några längre odysséer, men ändå tillbringar 3-4 veckor i sträck i båten, blir det blötsläggning och tvätt i sjövatten i balja med Y3 och endast sista sköljvattnet med färskvatten. Allt, gäller även diskvatten, går överbord utan dåligt samvete.
Staffan
Staffan
