Svante skrev:övre infästningen till rorkulten/hylsan ser ut som någon hård mässingslegering. Verkar vara där det kärvar mest.
Hylsan ligger ann mot övre bussning, Kanske man kan lägga någon bricka i mellan.
Nackdelen är bara att rodret kommer att vara helt löst om man lossar "hylsan/rorkultsfästet, måste i så fall ta upp båten
Jag anar att lagret visade sig trögt efter vintervilan ?
Då skall du först förvissa dig om att det inte handlar om smuts och korrosion mellan bronsbussning ("hård mässing", typ) och roderaxel. Börja med att köra med 5.56 i bussningen. Detta smörjer inte, utan gör rent. Har du litet tur så släpper rodret, om kärvheten sitter i brons/RF-ytan - det kan tänkas. Sedan skall du snoka runt och se om det finns en smörjnippel, och då smörjer du med fett. Annars kan du droppa i litet motorolja (det skall bara smörja brons/RF-ytan) och så får du bevaka att det aldrig går torrt (smörja helt litet till hösten och röra på rodret emellanåt, vintertid).
Är det ett par år sedan du satte i ny plastbussning bör den ha svällt färdigt för länge sedan.
Det optimala smörjmedlet för Delrin/RF är "vatten". Det finns kanske något ändå bättre, men pris/prestanda för vatten är oslagbart och vatten fungerar utmärkt.
