Segelbåtar i på vintern
Re: Segelbåtar i på vintern
Inlägg av bosseh » tis 09 mar 2010, 10:34
Eilean skrev: Kanske dags att ta in den gamla hederliga skjutventilen från kylan igen.
Eller riktiga ventiler typ Blake från dina mek-tips!!!
Inlägg av Anders S » tis 09 mar 2010, 10:41
Nej, det finns ju ventiler som inte har en tillräckligt stort hålrum för att samla tillräckligt med vatten. En kraftigt dimensionerad ventil håller ju också bättre än en klent dimensionerad. Det finns massor av tillverkare av kulventiler, och de inns i olika kvaliteter. Vi hör ytterst sällan talas om att kulventiler spricker, och jag misstänker starkt att i de allra flesta fall där det här kan inträffa skjuts teflontätningen ur sätet innan metallen brister. Det är sällan så kallt att metallen försvagas (blir spröd) osv osv.
Man skall inte vara bekymrad, men man kan tänka på saken. Motionerar man ventilerna på hösten är det bra, kollar man dem på våren är det också bra. I endera (eller båda) fallen lär man upptäcka en farligt skadad ventil i tid.
Inlägg av Eilean » tis 09 mar 2010, 11:52
Jag har ju en låda blakeventiler i källaren från när jag byggde om båten och plastade igen alla genomföringar (11 st) under vattenlinjen. Men jag vill minnas att jag avstod från dem just för att jag var osäker på om inte vatten kunde bli stående i dem som inte nåddes av glykol.
