Nexus trippelgivar NO-GOOD!
Mr Q
Re: Nexus trippelgivar NO-GOOD!
Inlägg av Mr Q » sön 09 aug 2009, 11:18
SWE54 skrev:Kanske är 1 knop lite mycket men de flesta båtar går fortare på styrbord och högre på babord.
http://www.blur.se/2009/02/09/wind-shee ... r-fiction/
Det där var en riktigt intressant artikel! Hade jag inte hört talas om tidigare.
Men i vårt fall hade vi ju plottern med dess gps-facit till hands och där var diffen mellan bogarna minimal.
Sambal
Inlägg av Sambal » tor 13 aug 2009, 14:53
Jag har haft trippelgivaren monterad sedan 2008. Min ekolodsvisning har fungerat klanderfritt, utom inne i Kolström vid Värmdö i Stockholm. När jag råkade fastna i en dybank, som tydligen var grundare än 1,7 m, visade lodet 6 m! Felvisningen kan ha påverkats av att vattnet var alldeles brunt av bottensediment och möjligen också av att botten på platsen är väldigt mjuk.
I övrigt är mitt djuprekord nästan 80 meter på Nämdöfjärden.
Tempgivaren har också fungerat utan anmärkning.
Loggen däremot har brister. Jag har inte kollat om den visar olika på olika bogar. Däremot visar den på tok för lite i farter under 1,5 knop. Men det var ingen hemlighet utan något som jag blev upplyst om när jag köpte startpaket 1. Och eftersom jag har en enkel GPS (Magellan 315) placerad alldeles bredvid så vet jag ändå korrekt SOG (fart över bottnen).
Impellern hade inte blivit beväxt efter första säsongen, vilket den gamla röda alltid blev. Får se hur den ser ut i höst.
Den nya genomföringen har ju också en spärr för att någorlunda hindra att vatten tränger in i båten om man vill göra en inspektion. Den har jag inte haft anledning att testa, så jag vet inte hur det fungerar. Jag vet inte heller om den lösningen finns på genomföringarna med mindre diameter.
Vad jag retar mig på är att det är svårt att rikta in loggivaren exakt när den har varit borttagen. Det finns inte möjlighet att göra en tillräckligt tydlig markering. Eller finns det?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » tor 13 aug 2009, 17:04
jo min har en stor pil på locket.
mvh Q
Sambal
Inlägg av Sambal » tor 13 aug 2009, 20:57
Mr Q skrev:Hej,
mvh Q
Jo, det har min också.
Men sen gäller det ju att ha ett annat märke att rikta pilen mot. Jag har satt en tejp på skrovet framför genomföringen men jag tycker att avståndet mellan pilen på givarens ovansida och tejpen på skrovet är för stort. Här handlar det ju om enstaka grader för att inte givaren ska visa för högt eller för lågt värde. Kanske är just dessa enstaka grader avgörande för hur mycket skillnaden blir mellan värden för BB och SB bog?
Inlägg av bosseh » tor 13 aug 2009, 21:08
Är det en Airmar Triducer givare? Deras lodgivare brukar ha gott ryckte. Jag hade funderingar på en DST800 (trippel med NMEA utgång) och såvitt jag kommer ihåg fanns många goda omdömen. Loggen var väl inte så bra i låga farter typ under 2 knop eller något.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » tor 13 aug 2009, 21:16
Re Sambal:
Jag har funderat i de banorna. Men faktum är att plottern är facit så det har inte varit så akut. Men jag kanske testar att rikta om litet i vinter. Man kanske ska korsa mittlinjen innan fören så att säga då hjulet sitter på bb sida? Kan vara värt att prova i alla fall.
Sen ska jag till Nexus försvar säga att enheterna är eleganta (har jag fått cred för av passagerare) och ger precis den info jag behöver. Digital voltmeter och vattentemp är bonus. Vindgivaren kan jag till och med sträcka mig till att säga att den är riktigt bra. Det är otroligt stor hjälp särskilt på kryss med sektorn, twd och tws.
Så ok litet bra är det allt. :mrgreen:
Sambal
Inlägg av Sambal » tor 13 aug 2009, 21:35
Mr Q skrev:Re Sambal:
Nu har jag inte vindinstrumentet, som jag antar att du har, utan bara kombiinstrumentet i Startpack 1. Jag saknar t ex mycket att i efterhand kunna avläsa max-vind, precis som man kan läsa max-fart på loggen.
På den gamla Direction-loggen fanns två triploggar, vid sidan av total-loggen. På NX bara en triplogg.
På Direction-loggen kunde man ställa in tidvisningen så att den fungerade som klocka. På NX-loggen kan man bara räkna ner från x antal minuter och sedan räknar den upp tills man stänger av. Vad har man för nytta av det, efter att man startat i bankappseglingen?
Kombi-instrumentet i startpack 1, där man kan välja mellan läge Speed och läge Depth, har en tom plats för visning av valfri under-information. Tror man. I själva verket kan man bara *kopiera* en undervisning från Speed till Depth och en från Depth till Speed. Det smarta hade varit att dels kunna *flytta* en visning till valfritt huvudläge oavsett om den fanns under Speed eller under Depth. Dessutom vill jag kunna sortera om eller ta bort delar av underinformationen.
Hur jag ska använda kompassens olika visningsmöjligheter för Head och Steer har jag ännu inte lyckats lista ut, trots noggrann läsning av manualen. Jag är nog lite dum i huvet? Eller...? :|
