Jag har nog missat vitsen med systemet verkar det som...
Hade man redan en liten fock så kan jag förstå att man kan testa en sådan här lösning men ska man lägga ner pengar på en ny ST fock så bör man nog ha en skena med, man lär nog behöva den i vilket fall. Eller bom, men dom är ju rejält skrymmande och kostar väl en slant med...
Det blir ganska viktigt att eftersträva en optimal form på en ST eftersom det är ganska mycket mindre än en standard fock och det medför också att den blir mycket känsligare för trim pga av att den blir hög-smal. Det ska inte så mycket till för att akterliket blir fel i den övre delen. Det handlar om enstaka cm på skotet. Den här blocklösningen är ju väldigt instabil och skothornet kan ju åka omkring lite varstans så trimmet blir ju som det blir.
Och bilderna visar ju inte toppen på seglet, enbart botten. Det ser dessutom ut som om den kommer lite väl långt in när det skotas för bidevind på någon bild.
Det enda som håller ut seglet är ju vindtrycket. Tappar man vindtryck så stänger ju botten helt och man tappar en massa kraft. Det är ju inte helt ovanligt i en skärgård att det är byigt och lite snurrigt. Och i skärgården är väl då den skulle vara till mest nytta.
Jag är något skeptisk till konceptet..
