FredrikW skrev:
Sitter kabelrännan på sidan på Isomat tros? Vi tog av topp-plattan för att byta rullar, men jag såg inget speciellt utrymme för kablar. Jag får titta till hösten igen.
Den där dragfjädern vad är det för nåt? Jag gissar att det är ett långt platt stålband man för in i masten? Borde Fisksätra marin ha kan man tro.
Nargus vs Triax: Nargusen är litet diskretare, men i toppen av masten blir en Triax (jag har en snarlik) inte direkt dominerande, den heller. Min lösning är en aluprofil 50x50 mm på tvären, med antenn på ena sidan och lanterna mm på andra sidan. Lanterna är uppbyggd så den "lyser över" och där är en platt antenn enklare än Nargus-bulan.
Kabelränna i Isomat: På min Isomat är det (två) rörkanaler i ett spår i masprofilen. Rörets öppning ligger en bit ner från masttoppen - spana med ficklampa! Det ena av rören lär vara delat ungefär mitt på för motorlanternans fäste.
Dragfjäder finns i plast och plåt. De i plast är snällare mot befintlig kabel. Ett annat sätt är att dra ett snöre med hjälp av en befintlig kabel, och sedan dra tillbaka både den befintliga och den nya med samma snöre. Det brukar vara betydligt lättare att dra två eller tre kablar samtidigt än att komplettera med en ny
Om VHF: Jag köper Jz:s åsikt om signalkvalitet och höjd från vattnet, men den geometriska räckvidden är verkligen mest beroende av den högre antennen. Det är därför man kan ha en AIS-antenn på pulpiten - de fartyg som sänder har ju sin antenn på 30 meters höjd och når långt bara därför.
Att använda VHF till "något viktigt" hoppas jag att vi alla slipper, men som informationskälla har den ju sina poänger. Hört i somras:
"XXXX, XXXX this is Stena Danica, what are your intentions ?"
"Stena Danica, our intentions are to maintain course and speed"
"XXXX, That is not good, then we are going to collide!"
"Stena Danica, what do you suggest?"
"XXXX, we suggest you turn starboard!"
"Stena Danica, we cannot do that, there are many fishing vissel"
"XXXX, I suggest you slow down!"
"Stena Danica, in that case I will call my captain"
Vi väntade med spänning på fortsättningen, men hade de inte rett utt saken hade det säkert stått i tidningen.
