Modellförslag
Ursäkta, det var klumpigt av mig.
Stringers, är längsgående förstärkningar.
När jag gjorde stringers användes en lämplig stålprofil L-järn eller U-järn.
Denna profil vaxades väl, därefter applicerades ca 3 lager 450gr glasfibermatta med polyester (rulla noggrant), nästa dag särades stålprofilen från den glasfiberprofil som nu är skapad. Denna applicerar du nu där du vill att den skall vara.
Själva monteringen går till så att du slipar bort topcoaten inne i båten där den skall sitta, tryck till den med några träreglar och plasta fast den med 2 lager matta, efter ett dygn tar du bort reglarna och plastar ytterliggare 2 lager matta. Nu är det klart och båten är förstärkt längsled samtidigt som du har fått en balk som du kan montera den nya inredningen med.
Calle menade att skriva \"stringers\", som är jargong för längsgående förstyvningar som lamineras in mot skrovet. Jag märker ord av det enkla skälet att med rätt stavning har man en chans att söka ordet - Webben har trots allt en del att komma med.
Skall du riva i din nya båt kan det vara bra att veta om även dessa ord:
[Spa-nth]: Förstärkningar TVÄRS skrovet, kan vara ett skott
[String-gehrs]: förstärkningar LÄNGS MED med skrovet
[Skawht: Väggar - kan hålla isär lika väl som hålla ihop.
[Bat-ten-stawk: Låga skott/spant, som inte orkar över durknivå.
[Bal-char]: går på tvären i båten, oftast under däcket.
[Vee-gha-re]: balkar, fast längs med skrovet (se också stringers).
seglarpeter
Maxi
Hej.
Maxibåtarna är kända för att vara familjevänliga, lättseglade (inte snabbast), styva och inte minst med mycket utrymme ombord som andra modeller i samma klass saknar.
Jag har bara goda erfarenheter av Maxi 87 och 95. Dock finns som hos alla modeller en del svaga punkter, bla rodret och styrningen på 95:an bör ses över nogrannt.
Lycka till på haven!
Peter
Peter
seglarpeter
Maxi
Hej.
Peter
Peter
