El-knas ändå
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 04 apr 2008, 21:05
Voltmätaren drar en del, det ser jag eftersom det går att stänga av den.
Jag hoppas den av nån anledning visar fel och att batterierna inte alls är så utdragna som det ser ut. Jag letar hellre fel än köper batterier för typ 3000 kr.
Det har blivit så här nån gång före Maxpowern också.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 apr 2008, 15:54
Var dit idag och mixtrade, mest med annat än elen. Jag körde på all innerbelysning, 12 st 10 qwatts lampor, dieselvärmaren med två cirkpumpar och tre fläktpaket samt stereon. Siktade in solcellen mot solen som endast ibland stördes av mindre moln. Lämnade det hela på ett par tre timmar, for till stan och skaffa epoxi. Noterade att analogvoltmetern sjunkit anings under 12 volt efter tre timmar. Fast digitalt mätt på batterierna låg det på 12,35 som sämst tror jag. Efter att stängt av värmaren och lysena hämtade spänningen upp sig fort. Höll på och joxade med annat så jag skrev aldrig upp några värden.
Funderar ändå om inte jag gjort nån mättabbe förut. Skulle inte förvåna mig om batterierna var bortkopplade när jag kollade voltmetern och den stod så lågt som 10 volt, och den analoga mätaren enbart kände av solcellen som hade mulet och dimmigt väder. Är jag trött kan jag inbilla mig vad som helst. Sen jag varit där och örslat med ström och spelat stereo fem timmar låg spänningen på 12,65 - 12,7 volt kommer inte ihåg exakt. Struntade i alla fall att koppla i laddaren, kör vidare på solcellen få se hur det ser ut i morrn.
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » lör 05 apr 2008, 16:03
Så du menar att du kanske skrämt upp oss i onödan, Elvis?
Skäms!
Jag skall själv investera i batterier i år eftersom de jag har är av tre olika fabrikat och inte längre känns trygga, tre nya förbrukningsbatterier och möjligen ett startbatteri, vi får se.
Alla batterier görs väl i Kina nuförtiden? Eller finns det lokalt tillverkade i Göteborg så man slipper jordenrunttransporterna och har rent CO2-samvete?
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 apr 2008, 16:24
Köpa å köpa? Skäms!
Först får du ladda upp rejält och köra en känd förbrukning typ 50 watts lampa i x antal timmar och mäta spänningen på dem. Ett batteri i taget. Om du köper nytt bara ändå med din feta plånbok kanske du slänger fina batterier i onödan och gör så det går åt h-e ännu fortare.
Skäms alltså!
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » lör 05 apr 2008, 17:12
Jag har nog försökt hålla liv i mina batterier Elvis, jag unnar inga arbetare någonstans att få jobb med att tillverka nya till mig.
Ett av batterierna var så torrt i slutet av förra säsongen att det kom dammråttor ur det när jag skulle kolla vätskenivån Elvis, och det var bara med kärleksfull omvårdnad och massor av destillerad spr...jag menar vatten som jag fick liv i mig igen efter den upplevelsen.
Nu har jag köpt råttfällor till de andra två batterierna men de verkar ändå inte helt OK för jag kommer inte längre än halvvägs till Danmark för att köpa öl innan de är slut - jag måste bara fixa dieselmotorn nån gång så den startar men startmotorn är tydligen bra för den håller och för dagsturer funkar det och med ett gummiband och en träplugg som håller startknappen intryckt behöver jag inte sitta där hela tiden.
Tur man har segelbåt för med elen är det ett elände och till Danmark måste man för svensk öl rockar inte fett.
Maxi33
varje ord är sant
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 apr 2008, 20:37
Vadå elvis? Höh?
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 apr 2008, 21:26
Varför kallar ni mig Elvis?
Perra
Inlägg av Perra » lör 05 apr 2008, 23:32
Eldum då ra.
flåt, kunde inte låta bli..
Segla vackert.
Neptun
El-knas ändå
Inlägg av Neptun » sön 06 apr 2008, 15:56
Hittade min VDO katalog (ett par år gammal), enligt den så drar deras analoga voltmätare 110 milliampere(0,11 A).
Hälsningar Magnus.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 06 apr 2008, 16:14
Var dit idag och städade lite. Fast jag körde på rätt bra med förbrukare igår och inte kopplade in laddaren så var det gott om kräm. Det var helt mulet och dimma så solcellen kan inte ha gett nånting, en lampa i förpiken hade jag dessutom glömt på sen igår. Förhoppningsvis är batterierna i ganska bra skick och jag Eldum. :D
