Hoppas detta är den sista toalettrelaterade frågan:
Jag är lite funersam på att det kan bli stopp i självfallet ut från tanken då denna ska tömmas i havet. Principen är ju att tanken sitter under skarndäck, och töms genom att öppna ventil så att det rinner ut av sig själv, ett fall på ca 60 cm genom 38 mm slangen. Dessutom finns en 90 graders vinkel (metall) där slangen ansluter till ventilen vid skrovgenomföringen.
Rent utrymmesmässigt finns plats att montera en pump av denna typ:
(i detta fall Hjertmans 4707-1)
Sådan hade vi på Albin 78, där tanken låg i höjd med toa och utlopp, alltså inget självfall som kunde tömma tanken. Hade aldrig på 10 år ett stopp i det systemet.
Så jag tänkte montera en dyl pump "lodrätt" för att kunna pumpa ut istället för att det bara ska rinna ut.. Frågor:
- Är en sådan pump lämplig för lodrät montering?
- Är pumpen konstruerad så att det rinner igenom pumpen även då man inte pumpar? (inte nödvändigt, men jag ser det som en fördel om det gör det, annars mister man effekten att kunna ha öppna ventiler och inte samla något alls i tanken, t.ex. vid gång över havet).
Tacksam för råd
