Vinterkonservering
Ella
Vinterkonservering
Inlägg av Ella » fre 20 okt 2006, 16:07
Lite osäker på vad som gäller för min sötvattenkylda MD5A med 110S-drev. Behöver jag köra igenom någon glykolblandning alt. tappa ur sjövatten från någon del av motorn? Olje- och filterbyte är gjort, bränslefilter byter jag till våren.
Tomas
Inlägg av Calle C » fre 20 okt 2006, 16:42
Gör i ordning en halv spann med vatten o glykol.
Lossa slangen till sjövattensintaget och lägg slangen i spannen.
Starta motorn och kör igenom blandningen, be någon annan stå med en spann vid avgasutsläppet och ta emot den vätska som kommer där.
När spannen är tom stänger du av motorn sätter tillbaks slangen.
Nu är allt klart.
Vilse
Inlägg av Vilse » sön 22 okt 2006, 21:12
Är det inte nödvändigt att ta bort termostaten? :o
SteX
Inlägg av SteX » sön 22 okt 2006, 22:04
Med slutet system, dvs sötvattenkylning, så cirkulerar redan en glykolblandning i inre kylsystemet. Du behöver inte tappa ur motorn, ngen termostat behöver demonteras.
Däremot så måste men tömma den yttre delen där sjövatten används som kylning och gärna spola igenom med frostskyddsmedel.
Om man som jag har enbart sjövattenkylning så ska termostaten bort.
Stefan
Inlägg av Anders S » mån 23 okt 2006, 06:26
För att förtydliga varför man använder glykol i den yttre kretsen: Den kan ha (brukar ha) en del fickor där vatten kan bli stående, t ex om det finns ett vattenlås i avgasröret. I många sammanhang används dräneringsskruvar, men det är effektivt mot frost att använda glykolblandat vatten för den sista genomspolningen.
Men använd (mono)propylenglykol, sk miljöglykol !
Inlägg av Peter_K » mån 23 okt 2006, 06:50
