Hm, från början trodde jag att ni pratade svajankring, men nu är det tydligen så att det är svensk naturhamnsförtöjning som talas. OK. Jag har också ganska liten båt (6m) och tycker att det här verkar lite konstigt.
Jag har på den här båten i tre säsonger ankrat med en plätt och bara lina utan kätting. Då har jag endast draggat tre gånger. Nu har jag bytt till en Bruce, fortfarande utan kätting (jag har kätting som jag tänker sätta på om det skulle vara full storm eller så, men i normala fall kör jag bara lina för enklare hantering.
Min erfarenhet är att Brucen är klart svårare att få fäste med (än plätten, ja faktiskt!). Men när den väl sitter sitter den däremot som berget. Jag lägger ut ankare rätt långt ut (om inte annat så för att kunna segla ut vid rätt vind och slippa motorn), men jag skulle då aldrig förtöja på ett ställe där det är 10m djupt intill klippan. Jag söker mig snarare till ställen där det är mindre än 2 m så slipper jag dessutom ligga med alla andra (båtar alltså...).
Vad gäller att dra fast ankaret så gör jag så att jag börjar köra emot stället där jag ska lägga till, släpper ankaret väl långt ute, kör lite till, sedan bromsar jag upp båten med ankaret. Håller den för att bromsa båten mot motorn, så håller den. (Skulle den då dragga får man backa tvärt och köra om \"anloppet\" på nytt (utan att få linan i proppen!). Inte hatta med att försöka få fäste senare då blir det för lite scope eller så går man i klippan.
Nåja. Man säger att man ska ha ett \"scope\" på 3:1 vid kätting och 5:1 vid lina. Dvs 5 gånger djupet. Om du har 10m djup ska du alltså lägga ankaret 50m ut! Har du 1m räcker det med 5m ut!
Så tips 1: Lägg till på grundare ställen. Torde inte vara något problem med så liten båt.
Tips 2: Om det blåser hårt från sidan, lägg ett spring, dvs en lina från aktern eller t ex vinscharna till land, en bit längre bort åt lovart än den vanliga förliga förtöjningslinan. På det sättet har jag legat med Brucen och bara lina akterut i frisk sidvind utan att dragga det minsta. Krafterna på akterankaret minskar radikalt, den håller då bara båten från land och slipper stabilisera den i sidled. Blåser det det minsta för om tvärs tar ankaret nästan inga krafter alls längre.
