Offeranod på axeln?
Gast
Offeranod på axeln?
\"Jag\" har bytt axeln på min båt och använt den gamla proppen av brons.
Det sitter idag ingen anod på axeln eller proppen. Det satt ingen tidigare heller.
Är det något att fundera på ocH var längs axelN skall den sitta. (axeln kommer ur båten in i en stödbock vidare till proppen)
När jag köpte min båt förra våren saknade den offeranod på propelleraxeln. Förmodligen hade det inte funnits någon på många år. Jag satte dit en innan sjösättning, men tyvärr visade det sig att det var för sent. Utanför Kastellet i Vaxholm i höstas tappade jag propellern. Stoppkilen hade försvunnit vilket fått ändmuttern att skruva upp sig.
Vid upptagningen hade årets offeranod nästan försvunnit helt, så någon nytta är det uppenbarligen med offeranod.
Har du trångt mellan propellern och axelbocken finns det extra smala offeranoder för axel att köpa, t.ex. på SeaSea och Erlandssons Brygga.
Det finns flera olika typer av korrosion. I mitt fall var det fråga om sk galvanisk korrosion. Alltså två olika metaller bildar ett galvaniskt element i saltvatten som i sin tur ger upphov till en ström.
Här kan du läsa mer om olika typer av korrosion och hur man skyddar sin båt:
http://www.sxk.se/tekniska/btf/korrosion/korr.pdf
Snedseglaren
- Guldmedlem
Vad jag förstår så är risken för galvanisk korrosion i sötvatten väldigt liten. Är dock vattnet förorenat ökar risken. Däremot finns det andra orskaker till korrosion som t.ex. läckström från diverse elektrisk apparatur, vilket även torde påverka båtar i sötvatten.
Materialet i offeranoden skiljer sig om man befinner sig i salt- eller sötvatten. Zink ska användas i saltvatten och magnesium i sötvatten
