Epoxy problem
MiniMe
Inlägg av MiniMe » tis 23 maj 2006, 14:44
SteX skrev:Suck, jag som tyckte det verkade toppen med mina nya pumpar....
Hittade en minivåg hos Jula, artikel 821015, max 200g, nogranhet 0,1g, priss 299:- Kan denna våg vara lösningen på mina blandningsproblem?
köpte min våg på ÖB för under hundrarlappen. Den är digital men repeterbarheten är väl på +/- 2-5g dvs. inte helt rätt men fullt dyglig.
SteX
Inlägg av SteX » tis 23 maj 2006, 18:22
Tack för alla svar. Sorgligt att West Systems pumpar (plast) trasslar. Har idag inköpt den lilla vågen på Jula. Ska ta en gammal mjölkförpackning och blanda i.
Bosse
Inlägg av Bosse » tis 23 maj 2006, 20:23
Har fyllt igen lite hål i mitt däck med Loctites Hysol epoxy. Valde SLOW eftersom jag inte heller hade tillgång till bra torkväder.
Poängen med Loctites produkt är att den kommer i en dubbelförpackning som passar deras doseringspump. Den riktiga höjdaren är att på epoxytuberna sätter man ett \"bland\" rör, detta blandar epoxyn till rätt förhållande när man pumpar på doseringspumpen.
Inget separat blandande, utan rikta blandrörspumpens pip och pumpa...
Ovan är inte riktigt vad man hittar i en marinbutik (men borde göra det). Det var på mitt jobb jag såg detta. LUNA säljer detta i sitt sortiment.
Tätade alla mina gamla hål lätt som en plätt. Och snabbt.
Bosse
Bosse
Inlägg av Bosse » tis 23 maj 2006, 20:24
Bosse
Bosse
Loctite!
Inlägg av Bosse » tis 23 maj 2006, 20:25
Bosse
SteX
Inlägg av SteX » tor 25 maj 2006, 11:59
Han med att komma till båten redan onsdag kväll. Nu hade epoxyn hardat mycket bättre var hård efter nästan 9 dagars härdande. Borrade ändå bort allting som jag kom åt.
Använde min nya Jula våg för att får rätt proportioner på epoxyn. Två pumptag bas 44 g, räknade fram att 8,8 g härdare behövdes (totalt 54,8g). Så jag gjorde två pumptag på härdaren och ytterligare en liten dutt och landade på 54,5g. Blandade under 3 minuter, sen i med lite 406 pulver.
Var idag torsdag förbi för att kolla, och resultatet är nu helt perfekt. Helt klart att vid mitt första försök så var proportionerna felaktiga men på något sätt så härdade någorlunda bra men det tog tid.
Denna lilla underbara våg är mycket bra och kan rekomenderas.
Inlägg av Gäst » tis 30 maj 2006, 01:02
Tycker att Wests pumpar funkar bra nog, så länge man är medveten om
att (framför allt) härdarpumpen släpper ut sitt innehålll(nedåt) när den får vila ett tag. Därför, när man blandar små doser, bör man vara medveten
om att första \"trycket\" på härdarpumpen inte ger korrekt proportion i för-
hållande till \"baspumpen\". Säger jag som amatör. Har dock hållit på med
sörjan sedan i våras, på gott och ont: har lärt mig att måtta med ögat:
när första taget inte ger den dos man kan förvänta sig, höftar jag till det
som övrigt behövs: kan låta barnsligt. Dock: värre är att lita blint på att
pumparna överträffar ens egna sinnen i konsten att et.c., et.c...
Rudi
PS: Det handlar ju eg. bara om första trycket, viktigt bara om man blan-
dar små doser. Självklart är en våg mer exakt. Men ock mer tidskrävan-
de.
Mattias
Snapsglas
Inlägg av Mattias » tis 30 maj 2006, 11:40
Jag använder engångssnapsglas i plast. Det funkar perfekt. Det finns till och med gradering på vissa så att man kan blanda ned till 2 cl av en komponent med en viss exakthet. Därefter kan man måtta hälften så att man får 1 cl. Problemet är att det blir rester på insidan som man måste kompensera för. Det har dock inte varit några problem. Men det där med en våg var smart...
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 30 maj 2006, 12:04
Det finns ett ännu lättare sätt än våg eller pump att få rätt proportioner:
På \"rörpinnen\" markerar man på enklaste sätt två märken. Det ena märket visar hur högt man häller komponent A, det andra komponent B. Är bara muggen, byttan, plastglaset eller vad man nu har rimligt \"rak\" kan man använda vilken storlek som helst som helst - proportionerna blir ändå desamma, bara man satt märkena på rätt nivå. 2cm A och 1cm B ger volymproportionerna 2+1, t ex. Hur mycket det totalt blir beror förstås på kärlet. Finliraren Rudi kompenserar en aning för eventuell konicitet på pappmuggen genom att sänka B-nivån en liten aning.
Sedan häller man del A och del B till respektive markering, blandar och ger...
//HQ
Inlägg av Gäst » tis 30 maj 2006, 17:12
Finlirandet är över för den här gången, annars hade jag gärna praktise-
rat din mätmetod. En liten undran dock: hur avgör du att pinnen står
rakt i själva mätögonblicket: vattenpass eller ögonmått?
Rudi
