Inombordsmontering av ekolodsgivare
tamb
Inlägg av tamb » tor 13 jun 2013, 20:11
Har precis skaffat djupgivare till mitt ST50 Tridata. Funderar nu på monteringen och har läst om de vanligaste metoderna, sikaflex alternativt vätskefyllt rör.
Om man först försöker limma fast den med sika och det inte fungerar, är inte risken då att man skadar givaren eller är sikan lätt att få bort?
Om man å andra sidan använder tekniken med det vätskefyllda röret, vad är då lämpligt att använda som rör och lock?
thomask
Re: Inombordsmontering av ekolodsgivare
Inlägg av thomask » tor 13 jun 2013, 20:43
Hej, har använt bägge sätten, Helt klart, lättast/snabbast/smidigast är med sika.
Tvätta av lite lätt, maskera runt om så det blir snyggare och tryck dit en stor klump.
/Thomas
peterh
Inlägg av peterh » tor 13 jun 2013, 20:45
tamb skrev:Har precis skaffat djupgivare till mitt ST50 Tridata. Funderar nu på monteringen och har läst om de vanligaste metoderna, sikaflex alternativt vätskefyllt rör.
Jag har plastat fast en stump "markrör" ( 3 tums eller 4 tums avloppsrör ) där jag slipat av
nederändan att passa till skrovet och överändan har kvar sin "muff" med o-ringstätning.
I ett lock för detsamma satte jag givaren, fyllde röret med glykolblandat vatten och monterade
locket i muffen ( bara att pressa ner ).
Inlägg av Anders S » tor 13 jun 2013, 20:55
Nu kan väl Sika vara litet av varje (det finns många sorter) men om man använder silikon för att gör "blobban" blir det litet lättare att bryta upp och ta bort. Det klassiska sättet att se om det är en bra plats är att ha en vattenfylld plastpåse som man håller mot skrovet på den tänkta platsen. Hr man otur kan man ju sätta både rör och "Blobba" på ett mindre lyckat ställe.
Inlägg av Lasse L » tor 13 jun 2013, 21:05
Haver gjort några inombordsmonteringar. Monterade ett lod i en ålfiskebåt med Sika, hade ett h-vete att få loss klumpen hel när jag efter 8 år fick ärva lodet.
Det viktigaste är att det inte får finnas luft mellan "klumpen" och skrovet (skrovet får inte innehålla luft exv. divinylcell eller liknande). Prova ut lämpligt läge genom att lägga "klumpen" i en plastpåse fylld med vatten. Är skrovet vågrätt så kan man klistra fast "klumpen" med exv. Sika, annars är det bättre att hänga "klumpen" i ett rör. Röret kapas så att det står lodrätt, klumpen har jag pressat ner med skumplast runt om och så att undersidan ligger vågrätt. Till avloppsrör i finns "lock", Jag har kört med plastburk utan botten som klistrats fast och klumpen fäst i ett skott. Röret fylls med vätska. Vatten är billigast.
Skall det bli riktigt bra bör klumpen sitta på den sida där propellern går nedåt.
Inlägg av Anders S » tor 13 jun 2013, 21:18
Lasse L skrev: Röret fylls med vätska. Vatten är billigast.
Man kan då lämpligen använda glykol i vattnet, så fryser det stackars lilla ekolodet inte på vintern. Inte för att det är någon fara det heller, men är oturen framme kanske röret frostsprängs. Lasses skumplast skyddar också mot detta..
Inlägg av Lasse L » tor 13 jun 2013, 22:10
Eftersom jag ligger i sjön året runt fryser inte vattnet (havet värmer).
Glykolblandat vatten kan "ruttna" och då luktar det inte viol.
(Så spill inte glykol under motorn.)
Har hört att matolja, glycerin, motorolja används.
Jag kör lågbudget och använder vatten, om det skulle frysa, vilket inte hänt på >10 år, är det bara en plastburk som innehållit glass som går sönder, den smällen för jag ta. :cry:
Fast proffsigt är det ej, men fungerar.
Rörlösningen är "bäst" med tätslutande lock och glykol.
Min lösning med vatten och inget lock gör att vattnet dunstar och får fyllas på efterhand.
Skumplastinbäddningen är för att skrovvibrationer inte skall fortplantas in i givaren och "störa" lodet.
Skall man vara en "Messersmitter" skall bottenplattan på ekolodsgivaren inte kunna "se" propellern.
Vinklas något så att en tänkt linje parallell med plattan hamnar "under" propellern och på den sida som proppen går nedåt vid gång fram. 8)
Inlägg av Anders S » fre 14 jun 2013, 06:07
Då är det motorglykol som skall användas. Det är fullt med läskiga konserveringsmedel och håller finfint över tid (det är bara i motorn man behöver byta emellanåt, men av andra skäl). Avd för värdelöst vetande:Det har tidigare (60-70-tal, då loden var nya, begärliga och det upptäcktes att i plastbåtar kunde man titta rakt genom botten) rekommenderats ekolodet ricinolja (av alla vätskor) och där har det med tiden uppstått synnerligen obehaglig, rutten doft. Ricinoljan ansågs få lodet att fungera bättre, i övergången ricinolja/plast/vatten. Det är det ingen som tror numera.
Men som sagt, sticker man ner skumplast (t ex för två kronor liggunderlag, universalmaterial för antiskav, skyddsunderlag, mellanlägg etc) runt givaren spricker inte ens en glasslåda. Det är arbetet att återställa som är kostnaden, givetvis.
thomask
Inlägg av thomask » fre 14 jun 2013, 07:01
Varfor krangla till det? Funkar lika bra med en tub sika..............
tamb
Inlägg av tamb » fre 14 jun 2013, 09:54
Det här forumet är en guldgruva. Tack för snabb respons!
Tänkte åka ned idag och testa med plastpåsen först. Stoppar ni givaren i plastpåsen eller lägger man den bara som en kudde mellan givare och skrov? Sedan får jag se om jag gör ett försök med silikon först eller om det blir vattenröret direkt.
thomask
Inlägg av thomask » fre 14 jun 2013, 09:58
Som en kudde :wink:
tamb
Inlägg av tamb » tor 29 aug 2013, 15:28
Tänkte testa rådet med att plasta fast ett avloppsrör med givaren i. Har inte blivit av under sommaren men givaren är införskaffad.
Har aldrig plastat något förut. Vad använder ni? Epoxi med filler eller gammal hederlig polyester och glasfiberduk?
Inlägg av AndersGustafsson » tor 29 aug 2013, 16:17
Jag plastade med Plastic-Padding glasfiberspackel, men det funkade inte så jag plastade fast givaren direkt i skrovet. Testade ut en bra plast med modellera och sedan satte jag fast givaren med en liten klick glasfiberspackel.
T
Inlägg av T » tor 29 aug 2013, 16:25
tamb skrev:Tänkte testa rådet med att plasta fast ett avloppsrör med givaren i. Har inte blivit av under sommaren men givaren är införskaffad.
Varför krångla med epoxi och/eller polyester? Mitt rör har suttit fast mha Sika(flex291?) i 11 år. Ekolodets funktion är det inget fel på, åtminstone inte om det är grundare än 100 meter.
:o
tamb
Inlägg av tamb » tor 29 aug 2013, 21:17
:o
Det skulle förstås vara smidigast med Sika men min båt är vass i förskeppet så platsen där givaren ska sitta är väldigt sluttande. Nästan 30 gradet, så det blir väldigt tjockt lager Sika...
