storsegel fråga
tomhenrik
storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » tor 06 jun 2013, 22:50
hej är ny båt ägare sen 3 veckor typ och jag plockade fram storseglet idag och tydligen så sitter det äna som glasfiber plankor insydda i seglet men några av dom har gått av och undrar om det har någon betydelse när man ska använda det seglet ska ju köpa nytt segel men det blir ju inte just nu så tänkte om det bara är att köra på liksom blev lite orolig över att dom va avbrutna men det är ju inget hål i seglet
frågar man inget så får man ingenting veta!!!!!!!!!!!!!!
Gaidin
Re: storsegel fråga
Inlägg av Gaidin » fre 07 jun 2013, 09:23
Det går nog bra att segla även utan "lattor" ett tag men du kommer att få lite mer fladder i seglets akterlik (Bak-kanten på seglet). Detta gör att seglet slits lite extra men skall du ändå byta så... Att byta ut lattorna är varken dyrt eller krångligt. Är du säker på att de är insydda i seglet? De brukar sitta i en ficka så att du kan dra ut dom.
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » fre 07 jun 2013, 09:27
Gaidin skrev:Det går nog bra att segla även utan "lattor" ett tag men du kommer att få lite mer fladder i seglets akterlik (Bak-kanten på seglet). Detta gör att seglet slits lite extra men skall du ändå byta så... Att byta ut lattorna är varken dyrt eller krångligt. Är du säker på att de är insydda i seglet? De brukar sitta i en ficka så att du kan dra ut dom.
Asså är det fickor det såg jag inte men ska kolla påt när jagåker ut till båten....tack
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » fre 07 jun 2013, 14:43
Gaidin du hadde rätt när det va fickor och det kostade 100 kr att fixa 2 nya lattor sitter ju igentligen 4 lattor i mitt men dom andra 2 va i ganska fint skick så jag hadde tur och bytte ut 2 st så nu eller imon ska jag testa segla med storseglet för första gången bara man får det rätt i satt så:D men du ska ha tack för hjälpen ....mvh
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » lör 08 jun 2013, 13:34
En av lattorna flög åt helvete så nu fladrar det lite när jag är ute men måste säga det att för första gången segling med storseglet va riktigt häftigt va lite segt at svänga men att segla är det häftigaste jag nånsin gjort så glad att jag köpte båten :-)
millgard
Re: storsegel fråga
Inlägg av millgard » lör 08 jun 2013, 13:46
http://www.landkrabban.se/
Kul och lärorikt för den som börjar med segling!
Navigare vivere est
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » lör 08 jun 2013, 22:54
Hur är det med att köra storseglet när det är 9 s/m och uppåt tror ni en stor triss skulle klara det??
Re: storsegel fråga
Inlägg av toaen » sön 09 jun 2013, 05:15
Man revar när det blåser många meter per sekund m/s
http://www.landkrabban.se/vatten.htm
Hur hårt väder en seglare klarar av att hantera beror på erfarenhet och kompetens.
Re: storsegel fråga
Inlägg av AndersGustafsson » sön 09 jun 2013, 08:34
Beror på en massa faktorer, tex hur båten är konstruerad. För mycket segel i för mycket vind ger mycket lutning och båten seglar sämre.
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 10:29
Härom dagen då jag skulle testa storseglet för första gången va det la halv meters vågor och efter många om och men fick jag upp seglet osså la båten sig på sidan och det va fan det häftigaste jag nånsin vart med om och det gick hyfsat snapt men senare under dagen så va ju inte vinden lika kraftig och då gled man väll fram i 2 knop som mest.
Men ska fan testa storseglet med 10 m/s någon gång inte riktigt än måste få lite erfarenhet först
Re: storsegel fråga
Inlägg av AndersGustafsson » sön 09 jun 2013, 11:09
Nu vet jag inte i vilket skick ditt storsegel är, men det är ganska vanligt att gamla segel är "urblåsta", dvs då det friskar i så blir det en "grop" i mitten och du får ett kraftigt krängande moment. Vid friskare vind vill man annars ha seglet så plant som möjligt, genom att sträcka så mycket du kan i fallet då du hissar, och ta ut i uthalet, om du har något:
Dvs någon typ av anordning för att sträcka skothornet akteröver.
Kan bara säga dig att det absolut häftigaste jag varit med om i seglingväg, var skillnaden mellan ett gammalt urblåst storsegel och ett nytt. Krängningen minskade och farten ökade.
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 13:02
jo det ärju lite som du beskriver äna som en stor bula + att det är ju gammalt det seglet men ska börja spara till nytt segel för mitt storsegel ser för jävligt ut äna som om seglet legat i en vatten pöl med massa rost sen va ju lattorna av brötna och dom bytte jag ju men en av dom flög åt helvete igår morses när det va halvmeters våger men roligt
Re: storsegel fråga
Inlägg av AndersGustafsson » sön 09 jun 2013, 13:26
Att sätta i nya lattor kommer säkert att hjälpa upp saken litet. Ett tips gällande segelköp är att höra efter på hösten, tex på båtmässan. Många segelmakare har specialpriser på hösten.
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 13:56
AndersGustafsson skrev:Att sätta i nya lattor kommer säkert att hjälpa upp saken litet. Ett tips gällande segelköp är att höra efter på hösten, tex på båtmässan. Många segelmakare har specialpriser på hösten.
asså okay tack för tipset :D
har ju kollat efter segel på denna sidan http://www.boding.se/priser/modell/stortriss-mk-ii/
men det är bara det dom har segel till stortriss mk2 men det jag undrar mest över är om dom passar på stortriss mk1 för jag hittade detta storsegel på deras sida och tyckte det verkade intressant men frågan är ju bara om det passar till min mk1
storseglet jag kollat på
http://www.boding.se/segel/storsegel/g2 ... iss-mk-ii/
tomhenrik
Re: storsegel fråga
Inlägg av tomhenrik » sön 09 jun 2013, 14:00
kollade lite på en genua med och hittade denna Genua G2 Membrane 6,7 m2 4800 kr
men den som ska passa min båt är Genua I: 6.9 kvm så tycker det borde passa igentligen men ville ha lite åsikter från er först
