Lazyjacks, NF
Lazyjacks, NF
Inlägg av AndersGustafsson » fre 12 apr 2013, 13:15
Tips sökes. Benns har väl färdiga kit? Annat man bör tänka på?
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Peter_K » fre 12 apr 2013, 14:01
Varför inte bara köpa en rulle flagglina och ett par billiga block på Biltema istället och spara många hundralappar?
peterh
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av peterh » fre 12 apr 2013, 15:12
Peter_K skrev:Varför inte bara köpa en rulle flagglina och ett par billiga block på Biltema istället och spara många hundralappar?
varför inte köpa en lina och hoppa över blocken ?
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Anders S » fre 12 apr 2013, 15:48
Det kan man kanske göra, men linorna löper så dåligt då (lina mot lina - kan fungera på fet dyneema, men inte på soltorr polyester...). Däremot kan man ju köpa rostfria ringar och använda som löpögon.
Andra tips: En del föreslår att man använder spridarna, en bit ut som plats för infäsningen. Gör gärna det (det blir lättare att hissa då, mindre fiskning i linorna) men då får spridarna inte vara tunna, svaga eller benägna att röra sig det minsta. Se också till att Lazyjacksen enkelt kan samlas ur vägen från seglet - de kan störa en del, både om de ligger tajt (skav och formen på seglet) eller hänger löst (fastnar i det mesta, inklusive besättning som rör sig i lä). Köp kvalitetslina,gärna dyneema eller åtminstone riktigt stum försträckt polyester - en fjädrande lazyjack måste tightas upp stenhårt, annars blir den ingen hjälp i segelinfångandet. Till sist; tänk igenom hur du vill ha linorna innan du fixar klaffar i kapellet för lazyjackslinorna. Annars får du ta av dessa igen, efter att ha beslagit seglet.
Jag gillar lazyjacks, haft i många år på flera båtar. Det enda enklare är rullstor.
matz
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av matz » fre 12 apr 2013, 15:51
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Lasse L » fre 12 apr 2013, 18:04
Köpte lina och de minsta kausarn på Clasisjön.
Linan under bommen upp genom kauserna är ej fast i bommen.
Längst ut på spridarna satte jag små block.
Funkar nog med kauser där också, men jag hade blocken liggande.
Linorna från blocken sammankopplades och drogs ner till sittbrunnen.
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av AndersGustafsson » mån 15 apr 2013, 10:50
Tack för tipsen, alla!
Edit: Lasse: Hur har du gjort fästena i bommen?
stangen
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av stangen » mån 15 apr 2013, 14:55
Snabbt ritat i powerpoint =)
Hamn
__________________/)___
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Lasse L » mån 15 apr 2013, 15:52
AndersGustafsson skrev:Tack för tipsen, alla!
"Poppat" fast tvenne rostfria byglar cc 25mm liknande http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=248&xartnr=
Linan är ej fastgjord i någon bygel.
Går genom byglarna upp till kauserna och ner under bommen, som en "ring".
Våren har äntligen kommit.
Strandskatorna kom för någon vecka sedan och båten är i sjön.
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av AndersGustafsson » mån 15 apr 2013, 20:20
Tack. Det slog mig nyss att det finns spår på ovansidan av bommen (som är flat). Kanske jag kan få till någon form av beslag för dessa, så blir de justerbara!
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av AndersGustafsson » tis 16 apr 2013, 07:27
Nackdelen blir då att de är i vägen för bomkapellet, så fästen i bommens underkant kanske är att föredra.
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av 10726 » tis 16 apr 2013, 08:23
Jag band fast mina lazyjack på motstående sida och drog dem under bommen upp på rätt sida, då fungerar det med bomkapell.
/Bosse
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Lasse L » tis 16 apr 2013, 12:56
AndersGustafsson skrev:Nackdelen blir då att de är i vägen för bomkapellet, så fästen i bommens underkant kanske är att föredra.
Jomenvisst sitter mina "byglar" på undersidan. :-)
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av AndersGustafsson » ons 17 apr 2013, 13:58
Tack Niclas, såg inte din eminenta skiss före, men är inte att dra undan hela rasket vid segling bara för purister? :)
Re: Lazyjacks, NF
Inlägg av Anders S » ons 17 apr 2013, 14:09
AndersGustafsson skrev:Tack Niclas, såg inte din eminenta skiss före, men är inte att dra undan hela rasket vid segling bara för purister? :)
Det kan man tycka, men bara för att man har möjligheten måste man inte alltid göra det. Du kommer dock hur som helst att upptäcka att den lazyjackspänning som är "lagom" då du stuvar seglet inte är "lagom" då du seglar. Sedan får man fundera på olika fiffiga lösningar för detta lilla "I-landsproblem", till viss del beroende på om man tar ner seglet från däck eller sittbrunnen. Men fallet och spänntampen för lazyjacksen bör då vara på samma plats vare sig vid masten eller i brunnen. Men när du tar till med linlängden så kan du ju ta till.
