Vilken lackfärg ska jag använda?
steffe
Inlägg av steffe » mån 02 maj 2005, 16:00
Jag tänkte lacka båtbotten på min 26 fots segelbåt med någon 1 eller 2 komponents lackfärg tex International toplac, brightside eller hempel enamel.
Båten är trailerbar och ligger i vattnet max 2 månader som längst så jag vill ha en lätt rengöringsbar botten som är blank och fin - inte bottenmålad.
Tacksam för råd och tips ang. färgval.
Stefan
Inlägg av Calle C » mån 02 maj 2005, 16:05
Maskinvaxa botten vid varje upptagning.
Bosse
Lack
Inlägg av Bosse » mån 02 maj 2005, 16:29
Toplack är inte avsedd för bruk under vattenlinjen...
Inlägg av Gäst » tis 03 maj 2005, 11:39
Ok säkert bra råd men finns ingen bra lackfärg som är enklare att rengöra och polera snygg vid upptagning än en ren gelcoatyta ?
Inlägg av Gäst » tis 03 maj 2005, 11:44
Tycker det också i så fall borde vara ett alternativ för de som inte behöver det allra högsta beväxningsskyddet.
Fribbe
Inlägg av Fribbe » tis 03 maj 2005, 20:00
Jag tror inte att det finns någon 1-komponent som klarar längre tider under vattenlinjen utan att bubbla sig.
Inte ens International Perfection (2-komponent) är avsedd för ytor som är konstant våta.
Vidare är det tveksamt om en lackfärg är bättre än gelcoat i avseendet att ge en glatt yta som är lätt att göra ren.
Jag tror det bästa är att använda en \"hal\" och hård bottenfärg med teflon. Lätt att göra rent och ska båten bara ligga i max två månader så lär du knappast behöva måla om varje år. Dessutom slipper du renskrapa båten när eventuell lack börjar bubbla sig. Det är troligtvis den minst arbetskrävande metoden.
Men nu var ju bottenfärg inte aktuellt och ska du måla med något annat så är det nog bara epoxi som gäller.
Pröva ett år utan att göra någonting (Kanske vaxa som Calle skrev). Funkar det så är ju problemet löst.
steffe
Inlägg av steffe » tis 03 maj 2005, 20:27
Ja testar nog att vaxa ordentligt - låter vettigt.
Tack alla !
PelleH
Prova VC17
Inlägg av PelleH » ons 04 maj 2005, 07:56
Prova VC17 för ostkusten, den är lättmålad, slät (polerbar med tidningspapper) och totalt verkningslös mot beväxning...
Pelle
Peter Claus
Re: Lack
Inlägg av Peter Claus » ons 29 jun 2005, 13:36
Bosse skrev:Toplack är inte avsedd för bruk under vattenlinjen...
På en Optimistjolle som tas på land efter varje segling är Toplac OK? Eller hur? Botten på jollen ligger ju i vatten mindre än sidorna på en havseglare på bidevind..?
