Båtlackering i Nacka området
Klas
Inlägg av Klas » sön 01 maj 2005, 15:31
Hej! Jag har tänkt att lacka om min Birdie 24 efter sommaren, iallafall till nästa säsong. E det ngn som känner till ngn som är billig (och bra) på ett sådant lackeringsjobb? Båten står i Saltsjö-Duvnäs i Nacka.
Inlägg av Calle C » sön 01 maj 2005, 20:17
Hej Klas
Bestäm dig för vad du vill lacka med, läs på nätet.
Sen gör du det själv, det är inte så svårt, ta bara upp båten i tid så att du fortfarande har bra värme utomhus.
Lycka till
matsa
Inlägg av matsa » sön 01 maj 2005, 21:33
måla själv!! med tvåkomponent eller toplack. jag har alltid gjort det utom med en båt. jag lämnade den till en billackerare och det var inte speciellt smart. dom missade på en hel del ställen och skulle lacka om bitvis och det blav bara en massa strul och fel kulör osv osv. dom är nog bra på att lacka bilar men INTE båtar. jag ångrade verkligen det beslutet. aldrig mer en billackerare. då tar jag hellre lite dammkorn å en å annan fluga i färgen. om man målar när det är max 10-12 grader och gärna inomhus så går det tillräckligt bra. man kan dra på några extra lager (2-komp) om man vill och sen köra en autosolrunda varje vår. efter några år så är det jäkligt blankt. om du köper en slipmaskin på coop forum. 199:- . en sån som både snurrar och skakar och några finare slippapper, så går det på 2-3 timmar att slipa skrovet. sen är det bara att spackla i ev hack i fören och slipa lite till och sen tvätta. jag slipade en 6,5 meters båt på under 2 timmar i fredags. skitenkelt. sen tvättar du av skrovet med lämpligt medel och maskar o målar. späd färgen lite, 1-2 matskedar, om du har 2-komp. jag tycker att det funkar utmärkt att rolla på och sen stryka ut med pensel efteråt, fast en kompis jag har kör alltid med bara planstrykare. det gäller att ta max 2-3 decimeter i taget för att färgen sätter sej väldigt snabbt. det största problemet är att få helt dammfritt. jag brukat måla mina båtar svarta och det räcker ofta med ett enda lager färg, i värsta fall 2 lager. så om det inte blir okej efter första lagret så slipa lätt och dra ett till. jag målade en av mina båtar i lördags och jag nöjer mej med ett lager färg på den. jag har en annan båt som jag stod utomhus och målade med toplack. det var 1995 och endast ETT lager svart. det ser fortfarande rätt fin ut. speciellt när den ligger i sjön. fördelen med en målad båt är ju att du slipper stå o vaxa och gnida i flera dagarpå våren. jag brukar köra bort båten till vattenslangen och så tar jag en svamp och lite bilschampoo. en snabbtvätt bara och så är det klart på 20 minuter. den båten som jag målade för 10 år sen med ett lager toplack har stått utomhus 8 vintrar utan presenning och den är fortfarande fin, med minimal arbetsinsats. dessutom blir det ju väldigt billigt att göra jobbet själv. typ lite över en tusenlapp inkl allt. om du tycker att det känns jobbigt att det blir lite skräp i färgen så ta en runda på bryggorna och kolla hur mycket av det du ser när båtarna ligger i sjön. inte stt skit syns! dom ser bara mycket snyggare ut, än om dom inte hade blivit ommålade. folk kommer ofta och säger typ att. -oj -oj -jo, vad blank o fin din båt är. så måla på bara. du kommer att spara mycket jobb på våren efteråt. dont worry, be happy! hälsningar från en som har 4 handmålade båtar och 1 gul som jag ska handmåla svart. / mats
Inlägg av Calle C » sön 01 maj 2005, 21:59
Hej igen
Läs ovan, svårare är det inte om du inte är stormrik.
Jag använder för egen del gärna skummgummi när jag lackerar, resultatet blir nästan som sprutat.
Men jag lägger ner tid på att vaxa varje år även om båten är målad, den skyddas lite bättre mot föroreningar och kemikalier.
Men grejen är: Gör det själv.
matsa
Inlägg av matsa » sön 01 maj 2005, 22:29
hallå calle, jag har åxå funderat på dom där skumgummivarianterna. pallar dom för 2-komponentfärg?? var har du testat för varianter? det finns ju både som rollerhylsa och \"pensel\" och kanske ännu fler varianter. förra veckan blev jag pålurad en mohairroller och det innebar en hel del jobb med penseln efteråt för att få bort luftbubblor. tidigare har jag köpt ett sånthär rollerpack med tråg och roller för 38 spänn, på erlandsons brygga. det brukar fungera utmärkt. och naturligtvis en pensel att släta ut färgen efteråt med. / mats
Inlägg av Calle C » mån 02 maj 2005, 09:03
Hej Mats
Det var många år sedan som jag sist lackerade ett skrov.
Då använde jag Inters 708 (tror det hette så, färg inte klarlack).
Skumgummit tog jag från någon gammal dyna som skulle slängas.
Se bara till att det inte mjölnar och använd plasthandske.
mi
intressant
Inlägg av mi » mån 02 maj 2005, 23:10
räcker det med att slipa med 120 eller 100, och vad ska man tvätta båten med innan lackering.
tack för en intressant sträng
Inlägg av Calle C » tis 03 maj 2005, 09:25
Hej Mi
På den tiden vattenslipade jag för hand med 4ggr så fint papper.
Skulle nog göra detsamma idag fast med maskin.
matsa
Inlägg av matsa » tis 03 maj 2005, 22:31
jag körde med 180 papper på min snurr-o-skak-slipmaskin. det var i grövsta laget för att det syns lite \"repor\" efter sandpappret när färgen har torkat ordentligt. jag kommer antagligen att nöja mej med det resultatet nu och sen måla mer i höst när det är kallare. det börjar bli för varmt ute nu, för att få ett bra resultat, och dessutom ska båten tillbaka i spat så fort som möjligt. seglingstillfällen går ju förlorade. även om jag har fler båtar i sjön. / mats
