Akterspegelgivare utan akterspegel?
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tis 31 jan 2012, 09:54
Lowrance har kommit ut/kommer snart ut med min nästa plotter/ekolodskombination, Fish/Chart Elite-4 DSI .
Den har tydligen allt och lite till och eftersom jag har fastnat för att ha plottern fäst på rorkulten (har kört med en iFinder H2O de senaste 10 åren eller nåt) är både storleken och priset nästintill perfekt (åtminstone jämförelsevis). Desutom har den *inte* touch-screen, som jag är mycket misstänksam emot om jag ska hantera en plotter ute, med handskar i regn, t.ex.
Det den tydligen däremot saknar är en "riktig" ekolodsgivare. Den som hör till är en akterspegelgivare "skimmer", men en koster har ju ingen akterspegel. Kan man månne skjuta rakt genom skrovet med en 455/800 kHz givare?
En, kanske lite långsökt, möjlighet är ju att använda en överbliven genomföring jag inte har satt igen ännu för att dra kabeln in i båten, och helt enkelt skruva fast akterspegelgivaren under båtbotten. Kräver ju inte så stor operation...
jag hade egentligen tänkt att jag inte skaffar ett nytt ekolod innan jag har råd med ett framåtseende, men den här högdefinitionsgrejen låter ganska lockande. Och priset...!
Re: Akterspegelgivare utan akterspegel?
Inlägg av bosseh » tis 31 jan 2012, 11:34
Jag har ett ekolod som kom med akterspegelsgivare. Den kompletterades med en riktig bottengivare och akterspegelsgivaren fästes på ett 25 mm glasfiberrör, typ snöstake (fast jag har köpt mina rör!). En stävögla och ett klämfäste håller pinnen på plats och det går att dra upp den ur vattnet eller ta bort den för montering på jollen. Min givare innehåller även temp och logg och loggen är bra för ekolodets funktion. När jag höll på att montera kom en och berättade att han hade satt en liknande givare under sin båt, först limmad med sika och sen en upplastade bulle runt om. Det fungerade bra, nackdelen var väl att ett byte av givare kräver en vinkelslip!
Inlägg av Anders S » tis 31 jan 2012, 11:35
Det är ju rätt fina odds på att en akterspegelmonterad givare kan fungera lika bra i en blobb silikon som vanliga givare brukar göra. Du kan ju chansa på så vis att du provar dig fram med en plastpåse med vatten och söker en "bra plats" för givaren, och sedan antingen bygger en vätskebrunn för givaren eller kör "silikonblobben". Sladdlängd - finns det förlängning? Vi med segelbåtar vill ju kanske ha givaren i den spetsiga ändan, med renare (bubbelfriare) vatten och några extra meter till det vi inte vill köra på i naturhamnarna...
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tis 31 jan 2012, 11:39
bosseh skrev:Jag har ett ekolod som kom med akterspegelsgivare. Den kompletterades med en riktig bottengivare och akterspegelsgivaren fästes på ett 25 mm glasfiberrör, typ snöstake (fast jag har köpt mina rör!). En stävögla och ett klämfäste håller pinnen på plats och det går att dra upp den ur vattnet eller ta bort den för montering på jollen. Min givare innehåller även temp och logg och loggen är bra för ekolodets funktion. När jag höll på att montera kom en och berättade att han hade satt en liknande givare under sin båt, först limmad med sika och sen en upplastade bulle runt om. Det fungerade bra, nackdelen var väl att ett byte av givare kräver en vinkelslip!
Det där med att plasta en bulle runtom låter inte så tokigt. kanske det rentav skulle vara enklast att sätta en massiv klick med glasfiberspackel i botten och sedan trycka in givaren i den samt sedan forma en snygg och icke-störande bulla av alltihop. Jag tror inte att det spelar så stor roll att man behöver vinkelslip för byte av givare, den dagen ska nog hela ekolodet bytas och då passar nya givaren ändå inte i hålet från en gammal så det blir att härja med vinkelslip och elfil å sånt i alla fall.
Inlägg av bosseh » tis 31 jan 2012, 12:10
Nautihamstern skrev: Det där med att plasta en bulle runtom låter inte så tokigt.
Jag fick spackla upp en bula för min genomgående givare eftersom den hamnade lite vid sidan om centerlinjen. Det var ganska kul, lite konstnärlig utformning. Ett gäng lämpliga burkar, polyester och microglasballonger som blandas till angenäm konsistens. Jag gjorde det i en massa omgångar för att slippa slipa.
Just nu håller jag på och strömlinjeformar ändan på min glasfiberpinne. Antagligen någon slags recidiv.
Inlägg av Lasse L » tis 31 jan 2012, 13:52
Det är viktigt att "bullen" inte innehåller luft.
Jag använder alltid "rörmetoden".
Kittar fast den så att den blir lätt flyttbar om läget inte är bra.
Plastar fast nästa säsong.
Lodet bör sitta på den sidan där propellerbladen "går nedåt".
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 05 feb 2012, 15:21
Jag satte min akterspegelsgivare i en kluns Simson (Sikaflexliknande) under pentryt i min koster. Funkar helt perfekt. :D
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » mån 06 feb 2012, 09:59
Guitar Nilsson skrev:Jag satte min akterspegelsgivare i en kluns Simson (Sikaflexliknande) under pentryt i min koster. Funkar helt perfekt. :D
Skulle ju nog vara intressant att testa. Grejen jag lite oroar mej för är att högdefinitionsgivarna använder andra frekvenser än en "vanlig" och jag vet inte hur detta påverkar funktionen vid klunsmontering. Lowrance kanske vet, men de verkar inte direkt intresserade av att dela med sej av informationen. Jag har inte ens fått reda på fästets storlek hos Lowrance elite-4m, och det behöver jag veta för att kunna forma rorkulten på rätt sätt.
paliswe
Inlägg av paliswe » lör 18 feb 2012, 12:39
Jag har bara erfarenhet av Garmins aktergivare och i plastskrov, men jag har klämt ut sikaflex som jag satt ner givaren i på insidan av skrovet. Fungerar på två båtar jag gjort det på.
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » lör 18 feb 2012, 21:23
Nu har jag kollat med Lowrances finska representanter på båtmässan i H:fors och de visste berätta att högdefinitionsgivarna *inte* klarar av at skjuta genom skrovet. Nåt annat visste de sedan överhuvud taget inte om sina produkter...
En mindre glad överraskning var ju förstås att Lowrance har gått över till microSD-formatet på kartkorten och vill ha 140 euro för att "uppdatera" mitt SD-kartkort så att det fungerar i deras nyare produkter. Vad som har ändrat i kartmaterialet på 10 år visste de inte (heller). Tack som f*n bara, Lowrance. Jag tror jag kör vidare med min gamla iFinder H2O i tie år till...
Inlägg av Lasse L » lör 18 feb 2012, 21:53
Nautihamstern skrev: Vad som har ändrat i kartmaterialet på 10 år visste de inte (heller).
Otroligt dåliga representanter.
Det är bara att läsa UFS så ser man att det händer mycket i våra sjökort.
Sjökort är färskvara. Navionics har fri nerladdning under ett år, för att hålla korten aktuella.
http://www.sjofartsverket.se/sv/Infrast ... aften-PDF/
Inlägg av Lasse L » sön 19 feb 2012, 09:27
Nautihamstern skrev:Nu har jag kollat med Lowrances finska representanter på båtmässan i H:fors och de visste berätta att högdefinitionsgivarna *inte* klarar av at skjuta genom skrovet. Nåt annat visste de sedan överhuvud taget inte om sina produkter......
Har ögnat igenom katalogen och tolkar den så här:
Skall du köra "Side scan" måste givaren sitta under båten. För vanligt lod kan det gå att sätta givaren inombords.
Saxat ur katalogen:
http://www.lowrance.se/Documents/Lowran ... c3%b6g.pdf
Genomskrovsgivare
Det finns även genomskrovsgivare i plast och brons som är kompatibla
med StructureScan. På båtar med brant V-botten kan du montera två
genomskrovsgivare, ansluta dem till StructureScan-modulen LSS-1 via en
Y-kabel, för att sedan kunna se en panoramabild över bägge sidorna och
området rakt under båten.
