GPS för infällt montage
Fribbe
Inlägg av Fribbe » fre 15 apr 2005, 15:47
Jag söker en GPS som går att fälla in. Det jag ser framför mig är ett instrument i samma stuk som Silva star o. dyl. men med grafisk display för visning av \"motorvägen\" och \"flaggorna\" samt de andra lägena som en traditionell hand-GPS visar.
Apparaten får inte bygga mer utåt än typ Silva-instrumenten och den ska ha NMEA utgång så att jag kan koppla den till VHF-en.
Plotter är inget jag behöver.
Jag har inte sett något sådant instrumen och undrar därför om någon på forumet vet något.
Jag såg på marinkedjan.se att NASA har en trevlig liten AIS-mottagare. Någon som vet om det går att få in GPS-data från extern antenn i den och i sådana fall uppfylla mina önskemål + lite extra godis?
KG
Inlägg av KG » fre 15 apr 2005, 15:52
Jag har en Garmin 152 för fast montage på bygel. I kartongen låg även en konsol att använda vid infällt montage. Kolla med tillbehörsbutiker typ Hjertmans eller Erlandssons för råd.
Inlägg av Calle C » fre 15 apr 2005, 16:04
Är det en VHF som automatiskt skickar position?
Fabrikat?
Model?
Erfarenheter?
Undrar
Fribbe
Inlägg av Fribbe » fre 15 apr 2005, 21:12
VHFen är en ICOM M421 med DSC.
Det är just någonting i klass med Garmin 152 jag vill ha, alltså med ungefär de funktionerna som de vanligaste handhållna har. Hur funkar den där konsolen? Den kände jag inte till. Har du någon idé om hur mycket apparaten kommer sticka ut? I mitt fall börjar det nog bli kritiskt vid ca 3 cm.
