vattenläckage i maxi 77
daniel2
Inlägg av daniel2 » tor 07 apr 2005, 22:47
Jag har en maxi 77. Första året hade jag inget problem med att det kom in vatten i båten vid regn, andra året var det däremot en del vatten som kom in så till tredje året tätade jag om rutorna och satte i tierods. Dett ahjälpte inte så mycket och nu efter första kollen efter vintern var hela golvet inne i båten fyllt med 50-100 liter vatten. Jag fattar inte var det kommer ifrån. jag har ingen vattentank i båten.
har någon haft detta problem med maxi 77 och var kom vattnet in?
mvh Daniel
August
Inlägg av August » fre 08 apr 2005, 04:07
Om det kommit in så mycket som 50-100L så måste det gå att se orsaken till läckaget, det är ju massor med vatten! Okej om det hade varit lite blött i ett hörn men du pratar ju formligen om en pool inomhus...
Ligger båten i sjön nu eller är det resultatet av hela vinterns samlade regn/snö och du legat utan presenning?
Bär av, bär av, BÄR AV
KG
Inlägg av KG » fre 08 apr 2005, 08:54
Hej Daniel !
Jag har haft en 77:a (byggd -78) i över 10 år och de första åren hade jag samma problem som du med läckage. Jag lokaliserade läckaget till sittbrunnsstuvluckorna, listen var ej tät i bakkant (närmast relingen). När jag spolade av båten med vattenslang eller det hade regnat kraftigt så dräneringen ej hann med läkte det in. Vattnet tog sedan vägen under basinredet, alltså under salongsdurken. I utrymmet mellan förpikskojerna (där man kan ställa en toa) finns ett hål i nederkant. Då båten sedan lutade framåt (vid sjösättning eller under gång) kom vattnet ut den vägen. Hoppas detta kan ge vägledning åt ditt problem, finns inget mer irreterande än läckage i båtar.
Inlägg av Gäst » lör 09 apr 2005, 09:15
Jag har haft samma problem. Kom fram till att tätningen på luckorna i sittbrunnen ej håller tätt. Detta resulterar i att vatten kommer in i förvaringsutrymmet. Därifrån kan vattnet ta sig ner i salongen via hålet för värmarens luftslang.
Johan
Inlägg av Gäst » sön 10 apr 2005, 00:28
Jag har problem på min Maxi 77 genom att vatten kommer in under köket, precis i det lilla utrummet där fotpumparna till färsk- och havsvatten sitter.
Har klurat och klurat och inte lyckats komma fram till varifrån det kommer. Ibland kan det vara torrt i flera veckor och helt plötsligt ligger det där flera liter vatten inom någon timme.
Har försökt se något samband med om det regnar eller inte, svabbning av däck, läckage vid rutor, mm, mm, men ingen säker slutsats.
Nu har jag vid vårrustningen gjort om den ventil som sitter på babord sida i sittbrunnen och som, genom en slang i babords stuvfack, leder ned mot durken. Det är vad jag förstår den så kallade \"kalla väggen-ventileringen\".
Möjligen har det kommit in vatten här vid vissa tillfällen då man svabbar däck eller när det regnar, men det återstår nu att se till sommaren.
Ventilen var tidigare trasig så det kunde komma in vatten där (även om jag inte märk att det gjort det)
Någon annan som har någon erfarenhet av detta?
daniel2
läckaget
Inlägg av daniel2 » sön 10 apr 2005, 20:57
Hej och tack för era ideer, jag tror nog att ni har rätt, det kommer nog från sittbrunsluckorna. Vänster stuvfack blir också vattenfyllt och det rinner säkert över in i båten, för det finns vatten på sidorna under basinredningen och längst fram där man kan ha en toa. Ska tät detta nu så får jag se hur det blir när det regnar.
Allt vatten som samlats i båten är regn eller snö.
mvh Daniel
Inlägg av Gäst » mån 18 apr 2005, 20:00
Jag tror nu att jag definitivt hittat var vattnet kommer in i båten (under köket) på min Maxi 77. Jag upptäckte nu vid vårrustningen att vatten som kommit in i BB stuvfack rinner ned genom en spricka i botten på stuvfacket. Sprickan sitter mot BB skrovsida och är inte så uppenbar som man kan tro, jag fick skrapa bort lite färg och gelcoat för att se den. Nu har jag tätat den med rejält med sikaflex och hoppas att det inte ska komma in mer vatten i båten. Detta tillsammans med ventilen som jag bytt borde göra susen, men det återstår att se till sommaren.
Däremot så förstår jag inte hur vattnet kommer in i stuvfacket eftersom jag tätat locket ordentligt med nya tätningslister.
