Jag har en J11 sedan en tid tilbaka och trivs bra med skutan, men seglen börjar vara slut och borde förnyas med bättre begagnade.
Focken är i sämst, men även storen borde fås bättre.
Har någon kännedom om var man kunde få tag i passande segel?
Tacksam för råd.
J11 segel
matsa
J11-segel
beträffande segel till din J:11. gör som jag har gjort så får du en mycket roligare båt att segla. skaffa en längre bom till storen och köp segel med stortrissmått (stortriss-segel) du får ett större storsegel så båten blir lite lovgirigare, men det är ingen fara. en stortrissgenua passar också utmärkt. storseglet är ca 2 decimeter kortare i mastliket men det är bara att borra bort nitarna till beslaget i masttoppen och såga av ett par decimeter på masten, och sen sätta tillbaka det igen. då ser det bra ut och passar ihop med seglen. du får betydligt större segelyta så båten går väldigt bra faktiskt. skitkul i lättvind. jag har köpt en genua som är ytterligare lite större och så ska jag sätta på bogspröt så småningom, för att få lite större segelyta. sen kan du köpa en spinnaker från en sea cat. den är på 25kvm och passar utmärkt. jag har även en spinnaker från en elvström 65. den är på 36kvm. då blir det kul i lätter vindar. man får över 50 kvm på undanvind. nu är ju formen på båten ganska rund så det blir ju inga jättehöga farter, men den når toppfart ganska fort. jag har seglat J11:an med dom seglen i ganska många år och jag tycker att den är väldigt kul att segla. många av mina bekanta undrar hur jag kan tycka att det är kul att segla den lilla \"skitbåten\", men den är faktiskt kul. jag har seglat en himla massa båtar från 505 till banner 33. men J11:an är helt klart trevligast. jag har 4 andra båtar också men den är ändå min favorit. om du mailar mej så kan jag nog fixa nån bild så du får se hur det ser ut med stortriss-segel. eller om du vill kan du ju komma och provsegla min båt, så du får känna hur den känns, innan du beställer segel och sågar av masten. hälsn mats jazzmatsa@yahoo.se
matsa
J11-segel
