Behandla teak med epoxi?
Någon som har provat att "lacka" teak med epoxi. funkar det?
Funderingen är om man kan få det att tränga in så man inte behöver göra om det efter ett par år, som man behöver med fernissa.
Mvh Thommy Fortissimo NR 6.
4 års renovering och ändå kan man inte se slutet... man kan dock njuta av resultatet av det som är klart.
Re: Behandla teak med epoxi?
Epoxy saknar UV-skydd så du måste lacka den, annars gulnar och så småningom spricker den.
Bättre är då att lacka teaken med vanlig 1k-lack, 7-8 lager minst enligt konstens alla regler, avfettning före första strykningen.
Sedan mattslipar du den varje vår och lägger på ett nytt lager, dvs underhållslackar.
Teaken får då en snyggare och snyggare yta för varje år och det med en ganska liten arbetsinsats årligen.
Jo jag la epoxi på en rorkult, enligt konstens alla regler med torkning ovanpå kylskåpet över vintern, klarlack osv. Visst höll det några år längre än fernissan. Men det var inte värt besväret. Fernissa är enklare men det är viktigt att göra det "by the book". Det blir förvisso ett årligt underhåll men det är både snabbt och enkelt.
Är man lat struntar man i fernissan och oljar man med Kinaolja.
Vilken fernissa använder ni.
Internationals eller kan man köpa någon billigare och ändå få ett lika bra resultat?
Tack för svaren
Tack för svaren
Någon som provat Coelan?
Mats Brage
jag använder International, och lackar alltid först med ett antal lager med högblankt. I de fall jag vill ha sidenmatt finish stryker jag max två ggr, eftersom de vanligaste märkena innehåller krita, och stryker man mer än två ggr blir ytan lätt mjölk-aktig (och dessutom lite flammig).
Mats
Mats
Scanner 391 nr 142
- Guitar Nilsson
Jag, och många med mig, kör med Benarolja UVR. Det täcker bra efter få strykningar, och sitter väldigt bra. Jag har förut testat Le Tonkinois, men det får man lacka hur många ggr som helst med. Och likt förb släpper det på fläckar, inte värt besväret. Motorbåtspolaren har Benar UVR på badplattformen i teak, och den släpar mer eller mindre i vattnet när han kör. Jag har det på teaken i sittbrunnen. (lite oklart om Speed vill lacka utomhus eller inne i båten.
Att sen, som somliga skriver, "jag använder International", det säger ju ingenting då det är lika stor skillnad mellan olika International lacker som mellan andra märken och deras olika sorter. Min erfarenhet av International är att den billigare fernissan är hopplös att få snygg, men att de som är polyuretanbaserade är skitbra. Obs att "uretanbaserade" är sämre än polyuretanbaserade. Så när jag kollar fernissaburkar är det huruvida de är polyuretanbaserade som är intressant, annat ratar jag dom. Detta är alltså till inredningen, durkar o bord mm.
Till sittbrunnsteaken tar jag Benarolja UVR. Resultatet blir trots namnet som en lack.
Andra tycker säkerligen annorlunda
Teak och någon sorts lack funkar inte. De må vara epoxy+uv-beständig lack.
Lyssna på en vis man. Det funkar inte. Är inte värt besväret.
Riktig fernissa heter Le Tonkinoise, den ger bra resultat. Jag som är snål använder Biltemas lack, den är ganska ok, något som mina träbåtsnördiga kamrater håller med om, om än något motvilligt.
Benaroljan är absolut ett bra alternativ till fernissa, nackdelen är att det inte luktar båt på samma sätt som en riktig fernissa
Sneakvarianten på Benar är kina-olja. Inte samma finish men god funktion.
Jag har haft en teaklucka behandlad med kinaolja liggandes ute under ca 10 mån. Den såg helt ok ut och efter såptvätt och ny oljning är den i "nyskick"
Tonken, på teak och utomhus hjälps icke, inomhus verkar det vara annorlunda. Jag delar Gophs åsikt, teak och fernissa utomhus är inte en bra kombination. Man kan säkert hitta behandlingar som fördröjer förfallet, men den feta ytan på teak gör att en gedigen fernissning blir omöjlig. Den tränger helt enkelt inte in tillräckligt. Lackar man teak utomhus måste man underhålla konstant. Teakens poäng är också att den kan vara obehandlad utan skador på trät.
Oljor och andra ytbehandlingar av teak blir därför en smaksak, gillar man "ytbehandlat" utseende så tror jag på olja (Benar, Owatrol etc). Inomhus gör man som man vill, där har jag använt både Le Tonkinois och Biltemas uretanförstärkta alkydlack (=fernissa). Här är min strategi att lacka lika-med-lika, dvs inte riskera att enklare formulerad lack reser sig då de skarpare lösningsmedlen i polyuretanfernissan läggs på. Det här kan man prova på en liten dold yta om man är osäker.
Men som för all fernissa utomhus är det "konstant vaksamhet" som gäller. En färgflaga som lossar ser man direkt (pigmentet) medan ett jack i fernissa (särskilt på teak) inte märks förrän efter en tid.
polyuretanlack, är det 2 komponents lack vi pratar om då? , eller finns den som 1 komponent också?
Det som ska lackas är "inomhus", jag har byggt om i förpiken med teak och teakplyfa.
Någon i min närhet sa att 2 komponent är jobbigt att få bort, om man måste göra om av någon anledning.
Å andra sidan så är teakplyfans faner så tunn 0,5 att den försvinner om man slipar lite på den.
Vill gärna göra rätt från början så man slipper göra om det.
Tack för era tipps och erfarenheter
goph och Anders S - vad konstigt?!!
Jag som hade blanklackade grabbräcken i teak på Misilen i sju år utan en släppa - jag gjorde som jag skrev ovan med avfettning, förtunnat första lager och sedan årlig underhållslackning.
Men det är kanske med humlan som inte kan flyga, det går för att den inte vet bättre..?
Hursom, polyurethanlack är oftast enkomplack.
T ex Hempel Dura Gloss har jag använt utomhus med framgång på just teak.
Fast, det fungerar som sagt inte om man får tro en vis man.
Omlackning varje säsong sa du väl? Tycker man det är OK så går det väl. Men varför då ha teak?Peter_K skrev:goph och Anders S - vad konstigt?!!
Mats Brage
Konstaterar att vi har olika erfarenheter vad gäller att lacka teak. Jag har lackade grabbräcken som nu är inne på sin tredje säsong utan omlackning, och utan att det släppt. Till nästa år blir det nog en lätt nedslipning och sedan omlackning med en enkomponents högblank fernissa.
Vad gäller tidigare kommentar om olika kvalitéer på International håller jag med. Jag har använt deras Orginal (som numera heter Schooner) till grundlackning eftersom den bygger volym bra, dvs ev ojämnheter i träet utjämnas på ett snyggt sätt. Jag brukar lacka mina detaljer "inomhus" först med en eller två tvättningar med acceton sedan minst 5 strykningar med högblank fernissa som volym och sedan två med en finare en komponentsfernissa som är sidenmatt.
Vad gäller att lacka plyfa - beror om det är slityta eller inte. Är det slityta använder jag 2-komponent. Är det inredningsdetaljer tar jag definitivt enkomponent, och har hittills inte bekymrat mig ett dugg att faneret är tunt, eftersom grundlackningen bygger så mycket volym, tar inte nedslipning och underhållslackning något på faneren.
Mats
Mats
Scanner 391 nr 142
Håller med Peter_K, visst kan man ha lackad teak utomhus. Min båt har massor med lackad teak. Att teakens feta yta skulle göra det svårt att få fernissan att fästa stämmer inte. Innan man börjar fernissa oljar man ju ytan och fernissan ska vara av oljetyp. Faktum är att fernissan sitter oftast bättre på teak än mahogny.
Men fernissade ytor måste få ett eller två nya lager varje år. Fast oljade ytor behöver också behandlas årligen. Obehandlad teak behöver "bara" såptvättas.
Skillnaden i arbete för årligt underhåll är i själva verket inte SÅ stor. Utom plast då förstås, det är ju underhållsfritt, eller hur?
