Roderhaveri Safir
swe90
Roderhaveri Safir
Inlägg av swe90 » tis 31 maj 2011, 07:44
Kölrodret har släppt på hjärtstocken och den snurrar bara med. Är det någon som har erfarenhet av att reparera utan att montera bort rodret och dela det. I ett Safirblad från 1980 beskrivs hur man kan förstärka hjärtstockens vingar med svetsade plattjärn och vad jag kan förstå så har man bara fräst ur luckor i rodret vid vingarnas infästning i hjärtstocken och svetsat på plats. Hur söker man i så fall rätt på rätt på vingarnas läge utan att provborra på en massa ställen i rodret?
Re: Roderhaveri Safir
Inlägg av Anders S » tis 31 maj 2011, 09:04
Du kan antagligen klura fram lägena för "vingarna" med en fuktmätare. De visar åtminstone något annorlunda med metall bakom plasten. Annars kanske en "metallsökare" som man använder för att leta kablar i väggar kan vara något? Ett tredje alternativ kan vara ett tremillimeters borr och stickprov.
Inlägg av Fredrik » tis 31 maj 2011, 09:14
Måste man hitta vingarna då? Kanske kan man bara öppna rodret på ett par lämpliga ställen och svetsa dit nya vingar, oavsett om det sitter sådana där sedan tidigare?
Dirken
Inlägg av Dirken » ons 08 jun 2011, 12:25
Safirens kölroderaxel är ju lite udda. Flyna i rodret sitter fast i ett rör som i sin tur träs på själva axeln. Tre bultar hindrar att det snurrar fritt. Det kan vara så att att axeln gått av vid översta hålet. Rodret är lätt att montera bort. Slipa lite där axeln är så brukar det synas var bultarna är gömda. Lossa bultarna och dra upp axeln i båten och rodret är fritt från båten.
