Jag tog i helgen bort relingslisten på min winga 25.Jag har läckage i
skarven mellan skrov och däck.Kanten runt skrovet är 40mm
och popnitad med ca 100 mm mellanrum.Jag hade tänkt lägga en rejäl
sträng sikaflex i skarven,när jag tog bort listen såg jag att springan
är smal ca2-3mm-svårt att få in sika ett annat alternativ är epoxi som
är lättflytande. Har någon av er erfarenhet av liknande arbete är jag
mycket tacksam för tips.
M.v.h Henrik
Läckage mellan skrov och däck
Fribbe
Går det inte att fräsa upp springan några mm ned med en Dremel el.dyl. så att du får en v-profil att applicera sikan i?
Epoxi brukar ha en alldeles utomordentlig förmåga att rinna och hamna där den inte ska vara men det blir starkt. Å andra sidan så kanske fogen ska vara lite flexibel. Vet inte riktigt hur skarven ser ut på Winga.
Täta
Det finns en firma i Ytterby som heter Nils Malmgren de tillverkar ett injekteringsmedel som heter NMP 42 jag använde det till min båt som läckte.
Det finns i en långsam och en snabbhärdande version och medlet driver ut ev fukt och fäster även på fuktig yta har inte telefonnummret men sök på eniro
