Fråga komponent volvo penta md2b
PeterW
Inlägg av PeterW » sön 17 apr 2011, 13:56
Min martec sötvattenskylning är fastsatt i motorn via två zinkanoder fastsatta med slangklämmor. Zinkanoderna är fastsatta i två jättelånga skruvar som går in i sidan av motorn. Vad fyller dessa skruvar för syfte? De är ca 10 cm lång och det finns ett helt gäng av dom. Anledningen att jag frågar är att jag skulle vilja flytta på anoderna pga sötvattenspumpsbyte, men skruvarna verkar sitta väldigt hårt.
mvh Peter W
Re: Fråga komponent volvo penta md2b
Inlägg av HansH » mån 18 apr 2011, 09:10
Fastsättning via zinkanoder....? Låter konstigt - anoder gör väl endast nytta om de sitter inne i kylsystemet i kontakt med kylvattnet....?
Inlägg av Calle C » mån 18 apr 2011, 09:40
På min tidigare MD11 med Martec satt anoden på själva värmeväxlaren.
PeterW
Inlägg av PeterW » mån 18 apr 2011, 10:54
Ja jag menar värmeväxlaren... De skruvarna som anoderna är fastsatta med, ca 1 dm långa, vad fyller de för syfte?
PeterW
Inlägg av PeterW » mån 18 apr 2011, 11:07
Det är bultar för avgaslimpan M8x100 mm . Fyller dom annan funktion än att enbart hålla i avgaslimpan?
mvh
hedgehog
Inlägg av hedgehog » tis 19 apr 2011, 16:48
PeterW skrev:Det är bultar för avgaslimpan M8x100 mm . Fyller dom annan funktion än att enbart hålla i avgaslimpan?
mvh
Jag tror din installation ser ut ungefär som på vår MD11.
I så fall:
Det du beskriver som anoder är fästblock i gjuten aluminum. De har endast till uppgift att tillsammans med slangklämmorna hålla värmeväxlaren på plats.
Man monterar dem mot avgaslimpan med M8-bultarna du nämner ovan. Dubbel funktion på dem, alltså.
Anoden är en liten bult med zinkstång som är skruvad in i värmeväxlarens sjövattendel. Viktig att kolla!
Varför vill du flytta värmeväxlaren? Ska du använda en annan färskvattenpump än original?
Om jag totalt har missuppfattat dej får du posta igen.
/p
PeterW
Inlägg av PeterW » ons 20 apr 2011, 08:11
Det är en ny pump (johnson magnetpump) som jag köpt till glykolvattnet. Jag var tvungen att flytta på en av aluminiumhållarna längre bak för att få plats med den eftersom den är någon cm högre. Den gamla pumpen behåller jag som reserv.
