billig PVC-slang ist. för dyr septikslang som ändå stinker
PeterW
Inlägg av PeterW » mån 11 apr 2011, 12:40
Hej! Mina septikslangar av märket semperit luktade något djävulusiskt. Värst var det med slangstumpen som var mellan septiktank och bottengenomföring, den slangen var inte ens vit längre utan tydligt brunfärgad jämfört med den slang som går mellan toalett och septiktank. Förmodligen beror färgskillnaden på att slangen är full av fekalier då kulventilen i genomföringen är stängd då man ligger i hamn. Nåväl, eftersom detta är andra båten för mig som kvalitetsslangar luktar skit så funderar jag på att istället köpa billig PVC-slang av samma diameter för 70 spänn metern och byta varje säsong.
Är det någon som gjort detta som har lust att dela med sig av erfarenheter? Och vad har ni valt för ekonomslang? :)
Re: billig PVC-slang ist. för dyr septikslang som ändå stinker
Inlägg av Anders S » mån 11 apr 2011, 13:23
Jag använde på förra båten vanlig armerad röd "gummislang" - liknande den snordyra vita du berättar om, men billig. Köpte på VVS-firma. Fungerade rätt bra. I min nuvarande båt använder jag Biltemas gråa toaslang. Funkar bra, än så länge. Byrta emellanåt är en bra ide.
Tips: du kan sätta en ventil alldeles vid tanken OCKSÅ, inte bara en vid skrovgenomföringen. (-avföringen?) Jag har också en sådan ventil vid toaletten, så att man kan isolera även denna från tankinnehållet om man så önskar. Men det viktiga där är att köra fram rent vatten hela slangens volym. Med en ventil på tankens avlopp kan du stänga den, vänta ett tag och sedan stänga genomföringen också, då står det (nästan bara) sjövatten i utloppslangen.
Lycka till.
cruisaren
Inlägg av cruisaren » mån 11 apr 2011, 14:17
Borde det inte funka att måla en nymonterad slang med en tät färg? Epoxi?
Inlägg av Eilean » mån 11 apr 2011, 17:19
Jag har en vanlig, grön spiralarmerad slang som nu suttit i minst 6 år. Den går rakt igenom en garderob och det går inte att känna någon doft förrän för första gången förra sommaren, trots att utrymmet är både stängt och oventilerat. Men, slangen löper rakt och med lite fall, så inget blir stående i den.
Inlägg av Jaramaz » mån 11 apr 2011, 20:30
Inget varar för evigt, inte ens sanitetsslang. Den skall bytas regulbundet. Kostnaden är en skitsak (som det kan bli!) i sammanhanget.
VIsst kan man köra med annan slang, så gjorde jag tidigare, men det luktade för djävligt. Aldrig mer.
Rätt monterad skall sanitetsslang vara tät (luktfri) i 5 år eller mer. Det kan vara svårt att få det riktigt tätt vid anslutningarna.
Att måla med epoxi eller något annat hjälper nog inte tyvärr, epoxi är ganska tätt mot vatten (men inte 100%), troligen något mindre mot luft och det behövs inte så många molekyler för att det skall dofta ordentligt.
/J
PeterW
Inlägg av PeterW » mån 11 apr 2011, 20:37
Jag tänker nog prova med billig slang ändå... börjar det stinka i Juni kan jag alltid byta :P
Inlägg av bosseh » tis 12 apr 2011, 15:42
Eilean skrev: Men, slangen löper rakt och med lite fall, så inget blir stående i den.
Men du har utloppet ovan vattenytan?
Jag fö stark anhängare till Andres ventil vid tanken, jag är också övertygad om att den minskar risken för stopp.
Inlägg av Eilean » tis 12 apr 2011, 16:38
bosseh skrev:...Men du har utloppet ovan vattenytan?....
Jo, men det har knappast med saken att göra. Poängen var att det verkar som att det stora problemet är att det blir avfall stående, inte materialet i slangen.
yachtolivia
Inlägg av yachtolivia » tis 12 apr 2011, 18:01
Bor ombord året runt sedan 10 år.
Vet ingenting om andra slangar.
Valde denna slang.
http://www.dometic.com/enus/Americas/US ... taid=96511
Vi har gravitetstömd tank med utlopp under vatten linjen. Ventil ibland öppen, ibland stängd.
Det luktar ingenting från detta system.
/mats
